ZivilCourage
8 August 2016
Спустя 5 лет мучений окончательно скончался мой китайский ЕЛМ327.
Учитывая что смерть пришла как раз к началу продаж очередной партии ЕЛС27 решил что это судьба и повод попробовать новый технологичный продукт
Но больше интересует его работа как бюджетного мультимарочника, чем как инструмента именно для работы с фордами.
Написал в личку
Digital-Cj
ZivilCourage
8 August 2016
Так выглядит мой водительский чехол "Автопилот" с экокожей после 4 лет эксплуатации (~ 80 ткм. пробега).
Остальные в приличном состоянии. Заказал один новый такой же, хотя по идее надо было менять передние сразу в паре на алькантару.
ZivilCourage
31 July 2016
TulskiyTokar001цитата: |
Сколько рычаг алюминиевый прошёл?У меня тоже алюм стоят,езжу побаиваюсь |
Если сильно его дорогами не насиловать, то алюм ходит не меньше стального, может даже и больше
Мой рычаг 80ткм прошел, и думаю еще бы в 2 раз больше откатал если бы шаровая противно не заскрипела.
Когда менял стойки стабилизатора по весне, обнаружил что пыльник на шаровой был явно проклеен вручную, причем весьма колхозно.
Подозреваю что это проделки дилера во время последнего ТО, т.к. больше туда никто не лазил. Надо было сразу пыльник на шаровой менять, но теперь поезд ушел)
TulskiyTokar001,
Серый спасибо за мнения. На стенд наверное все-таки заеду для самоуспокоения.
Обидно из-за одной мертвой шаровой менять рычаг целиком, а менять сразу с двух сторон вдвое обиднее
поэтому и хотелось бы сэкономить.
Главное чтобы такая экономия не вылезла в что-то более дорогостоящее...
Поменял масло в МКПП на 80 ткм.
После замены масла передачи стали получше втыкаться, особенно задняя. |
Тоже показалось что задняя лучше стала втыкаться, сначала подумал что самовнушение
Заливал родное Ford 75W-90 по цене 1000руб/литр, подозрительно дешево. Хотя канистры вроде все в магазинах одинаковые - если и подделка, то не такая палевная как с маслом FormulaF для ДВС...
При замене переднего рычага нужно ли делать сход/развал?
Ни у кого не возникало проблем после замены алюминиевого рычага на стальной только С ОДНОЙ СТОРОНЫ?
ZivilCourage
27 July 2016mobile
Веталь76:
Если придется покупать комплект креплений,то вот. Один крепеж,на один брызговик. Ford 1 722 143 Комплект крепежа брызговика переднего 325р Ford 1 722 144 Крепёж брызговика заднего 406р.
По цене вроде нормально получается,все выйдет как один комплект оригинала,перед или зад. |
Парни, кто - нибудь заказывал комплекты креплений по этим финисам?
Оторвал передний брызговик, стал искать похожие клипсы в магазинах - не нашел ничего подходящего. В двух магазинах с запчастями меня уверили что по вину пробивается ценник 350рублей за 1 клипсу, а их там 4. Дороговато, учитывая что брызговик целый
Так все-таки вышеуказанные финисы это комплект креплений или 1клипса?
advert1sing:
ZivilCourage я бы Вам boge, посоветовал, или sachs.
один концерн zf.
хотя оба из Турции будут. |
Спасибо,из того что предложили в магазине выбрал Sachs Super Touring (9313291).
Действительно из Турции. Надеюсь прослужат долго, иначе придется попросить ВВП включить их список санкционных товаров
Ценник по сегодняшнему курсу - 5400 за пару. Катаюсь неделю, жестче стоковых, но я доволен.
ZivilCourage
29 April 2016
Полностью умерли задние амортизаторы на 70к пробега.
Кто-нибудь ставил себе TRW JGT424T? Цена неплохая, а отзывов совсем мало по ним в сети
ZivilCourage
21 March 2016
Digital-CjТ.е. теоретически возможно допилить поддержку 2534 на существующем железе?
или STN1170 на данном этапе это только "переходный" проц и далее в планах должен быть новый?
будем закупать новую партию процев, и снова будем спрашивать как там дела с нашим асинхронным режимом |
Будем ждать новостей.Держите в курсе событий
ZivilCourage
21 March 2016
Digital-Cjцитата: |
для увеличения спроса лучше J2534 прикрутить |
Значит всё-таки есть в планах?
Если ценник при этом не вырастет в разы, то увеличение спроса гарантированно.
...и падение услуг на рынке чип тюнинга тоже
dre12007
а что там за ручки от титаника с подсветкой?их заказывать надо или можно родные заколхозить?
на тренд реально поставить?и если да,то отчего подсветку эту запитывать?
cadet65Машине полгода,уже не новая
Удлинитель не вариант,задним пассажирам нужна своя розетка для подключения гаджетов,а мне нужна моя передняя.
К тому же терпеть не могу когда провода по всему салону тянутся,лучше уж самому всё аккуратно провести.
sbarkas
Спасибо за подробное описание!Сегодня попробую поискать!
А засыпающий плюс там поблизости есть?Просто у меня розетка-разветвитель с подсветкой,не хотелось бы чтобы она круглые сутки горела.Вариант с засыпанием через полчаса был бы идеален.
Ребят,подскажите от чего можно запитать прикуриватель в багажнике хэтча?
Может у кого в комплектации он есть с завода,сделайте фотку его расположения,если не сложно.
Буду рад любым идеям по поиску 12 вольт.
Мужики,взял себе навик,протянул провода от потолочного плафона по левой стойке,подключил.
Напруга вроде есть,зарядку показывает,НО навик сам отключается через некоторое время и невключается никак,похоже что не хватает питания ему.
От прикуривателя работает отлично.
В чем может быть проблема,может сталкивался кто?
Подскажите,кто запитывался от плафона,полет нормальный?
Парни,а на механику не получится такой автозапуск поставить?
Вопрос.Где может находится 12в розетка в багажнике?Тыкните носом если не сложно)
Дурацкий вопрос номер 2.
Чем открутить шурупы пыльника?Сам ещё не смотрел,но судя по фото нужна звездочка или шестигранник.
Отверток звездочками у нас в хоз.магазинах нет уже спрашивал. Кто чем отворачивал,ребят?
ZivilCourage
22 April 2012
Тоже неделю ломал голову над грохотом сзади.Разбирал багажник,лазил в яму,дергал подвеску.
Позже нашел косяк:дребезжат колодки заднего колеса.Обнаружил что нет пружины которая держит сами колодки.
Попробуй посмотри,может это очередная болячка фокусов.
