Ivan_F1:
Dream-science Замечал такое и у себя. ППП не очень любит полный бак ))) |
Он не любит пустой бак)))А я почти всегда на полном баке.И норм
turik008:
ок спасибо буду искать мастерскую, а вобще эта плата уже достала хочется уже на ручном управлении слелать Rics |
Зачем тебе искать мастерску вот тут человек сидит с ником Explorer он хороший мастер,мне мои мозги воскресил из мертвых)Их даже машина не видела.
Ivan_F1:
Это конкретно косяк ЭБУ. Снимать, отдавать специалисту для чистки, пропая и диагностики. |
Я уже все сделал)Прям перекрестился.Попутно перебрал дутьевый вентилторя (подшипники,щетки),поменял помпу.Щас работает все идеально,очень тихо.
ruslan283
31 January 2019
Ivan_F1:
У меня два блока. Один ошибку по топливному насосу выдает, один, с которым я до этого ездил, просто работает нестабильно. То оборотов вентилятора нет, то срыв пламени, хз чего ему надо уже. Два раза отработал, потом две неудачные попытки вечером и утром он встал в блокировку. Пока тестирую пропаянный. Потому что на следующей неделе стабильный 30к днем. А хочется тепла и уюта ))) |
У меня вообще все ошибки по очереди выдавал,то вентилятор,то свеча.Но не блокировался.Самое что интресно он работал идеально при температуре ниже -10,до -10 как ему вздумается
Ivan_F1:
Sholoiko Ситуация как у меня. Вчера поставил на сервисе временно их пропаянный блок ЭБУ. И ППП бодро стартовал. У меня уже стоит второй ЭБУ, который я взял у дилера. И 5 лет, и снова вопросы к нему. Этот непропай - прям беда. Первый ЭБУ отдавал знакомому парню, он пропаял вроде бы его, но не все с ним хорошо. Щас отдал специалисту профильному. Пусть его потестит и скажет, что там не так. |
Я отдавал здесь с форума товарищу под ником Explorer.Очень хорошо делает,мой блок просто поднял из мертвых!Его даже машина не видела.
gigabit:
Нашел аналоги родных прокладок: 12062VLT- 1 прокладка фигурная (материал как в оригинале, толщина 2 мм, немного пришлось подрезать по краям, а так норм учитывая цену)
Ещё есть 12046VLT - 2 прокладки (фигурная + кольцо) 010SGA тоже 2 прокладки Но последние 2 варианта нужно проверять. |
Да щас прокладки на авито продают по 150 руб
Интересно, кто себе такое заливает в коробку?)
crashkad:
по центру винт выкручивается и плата достается легко |
Он либо там закис,либо что но я его не могу оттуда вытащить
Друзья,подскажите кто нибудь разбирал помпу?Как вытащит из нее плату?Нужно ли выпаивать 4 ножки которые посередине?
ruslan283
14 January 2019
В общем хочу поделиться радостью!Сегодня наконец-то победил ППП и он снова работает.Ту зиму вообще без него ездил.Хочу отдельно поблагодарить товарща под ником Explorer за то что он просто воскресил мой блок из мертвых!Машина его даже не видела!Все у кого проблемы с блоком рекомендую обратиться к нему.Человек реально знает свое дело!Так же был плностью перебран вентелятор с заменой подшипников и щеток!Крыльчатку оставил пока старую.В итоге за 6 лет владения авто так тихо котел еще не работал, хотя я уже разбирал вентилятор и мазал подшипники.Так же могу поделиться контактами у кого покупал.Цена рекомплекта с пересылом вышла 800 руб.
metel:
Dik_g чего ж не подойдут? Это крыльчатка для китайского котла, который является полной копией гидроника. |
Только на наших этого буртика нету который сверху.Нашел тут у одних,дешевле получается.
Добрый день,Ребята!Есть у кого нибудь старый вентелятор не рабочий?Вообще нужена сама крыльчатка вентелятора?Может есть у кого?У моей почему то внутренние лопасти поплавленые.Так же не подскажете ктонибудь сам штекер у мозгов менял?У меня совсем развалилась
Добрый вечер!Кто нибудь пользовался данным девайсом?Если реанимирую свои мозги то хочу попутно заказть:
http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-max_kuga/rcp-can.html
ruslan283
19 December 2017
При чистке от герметика были удалены вместе с герметиком 2 микросхемы обведенные кружками.Фото не мое
ruslan283
19 December 2017
Продайте кто нибудь мозги на донора)Нужны B5ws.Может у кого живые есть тоже рассмотрю приобретение
ruslan283
18 December 2017
Rics
Тоже ножка отломлена)Вот и ищу.
ruslan283
17 December 2017
Dik_g
самый первый символ не понятный 7 или f
ruslan283
17 December 2017
Dik_g
Набрал этот номер, не бьется в инете(
ruslan283
17 December 2017
Вот эту деталька.Фото не мое)
ruslan283
17 December 2017
Добрый вечер,товарищи!Есть у кого нибудь порченные мозги на запчасти?А именно нужна желтая деталька которая находится у кондеров!У моей ножка подгорела!
