AlexHC
Александр, 36 years, Москва (RU), Ford Focus III
AlexHC
15 March 2014mobile
LeNiveZz
Точно не могу сказать, когда он подключен к модулю то не подобраться
AlexHC
14 March 2014
LeNiveZz
за климат-контролем
AlexHC
5 March 2014mobile
AlexHC
5 March 2014mobile
Купил вот такие фары, на ощупь и вид качество очень хорошее, ксенон пока не ставил, позже воткну, с галогеном светят отлично! Электро корректор присутствует! ДХО горит очень ярко и работает как габарит, буду переделывать под полноценные ДХО! кто знает как это сделать что бы постоянно горел и притухал при ближнем?
AlexHC
17 January 2014
я тоже записывался, сказали через 3 недели только... неделю помучался а потом сел акум)
AlexHC
17 January 2014
navigator779
по поводу стекол и подсветки, было так же пока не сел акум в хлам, не одна лампочка на приборке не горела, хотя машина простояла 2 дня... после этого вызвал "форд помощь на дорогах" они меня прикурили и все, проблема пропала) думаю у Вас тоже сядет акум как и у меня, снимите клему на ночь, должно помочь
AlexHC
5 July 2013
snakeamc
поставь отвертку как рычаг и тяни сильнее
AlexHC
5 July 2013
snoop72
придется спиливать крепление под лампу на отражателе, что бы прикрутить гайку линзы, и я еще пилил маски, так как не влазили
AlexHC
24 May 2013
serpantin666
есть! пиши в личку)
AlexHC
23 May 2013
6aIIIKa
хоть бы фотки выложил)
у меня тоже потели, промазал герметиком по второму разу и все прошло, иногда на правой фаре уголок потеет, видимо не герметично замазал
AlexHC
21 May 2013
Kalambaha
Установка нештатного ксенона (сообщение #13847437)
AlexHC
8 May 2013
стоит сейчас ГУ андройд 2.1 так с ней стрелки ведут себя так же, дергаются. до этого тоже был китаец так там тоже дергались. на машину это не влияет(на мой взгляд) так что думаю ничего страшного в этом нет. год как дергаются)
AlexHC
26 April 2013
tiger_sc
A
Amigozzz1403:
Заказл неделю назад. Ждемсс..
видимо про этот
AlexHC
22 April 2013
fjodor69
возможно она будет работать стабильно с кнопками от рп7 ок-ок и с подрулевым джостиком, у меня с предыдущем андройдом работают все кнопки, мож и этот завязан так же
AlexHC
22 April 2013
dooom
это хорошо) вот только что делать с реле и предохранителем, а если сделать вне блока с предохранителями?
AlexHC
22 April 2013
zver73rus
большое спасибо!)
dooom
я уже смотрел давно в etis, вот мой BCM BV6N-14A073-FP
так что мне повезло)
AlexHC
22 April 2013
zver73rus спасибо за советы!) BCM E или F титаник 125, МКП, на выходные поеду по разборкам, а можешь сфоткать один пин? что бы понимать что искать. при установке омывателей увидел что имеется полная проводка под передний парктронник, задумался над приобретением, задний с завода стоит, а там и до авто парковки не далеко, правда не знаю зачем она нужна)) нету выходов на парки?)
AlexHC
22 April 2013
на выходных поставил омыватель, проводки не было, было решено подключиться к омывателю заднего стекла, пустил через датчик, реле и предохранитель, на фары не льет если мало воды, только на заднее стекло) как только найду пины буду подключать штатно. очень доволен!)
спасибо zver73rus за комплект омывателя)
не подскажите где найти пины в GEM, под реле и предохранитель?
AlexHC
22 April 2013
AlexHC:
Столкнулся с тем что на штатных ДХО перепутал полярность когда снимал бампер и они загорелись красным светом, так же притухают на 50% как и белые при включение света. Сталкивался кто с этим? Может возможно как то изменить свет на желтый? И использовать в качестве повторителя поворота?
AlexHC
20 April 2013mobile
