Тему всю не осилил, подскажите, может у кого было, в выходные скидывал клемму с аккумулятора, и теперь вот врет бортовой компьютер на показании оставшегося километража, пробовал снова скидывать клемму и снимать приборку не помогает.
Сделал скандинавский свет, под капот не получилось провод провести, провел по салону, по порогу, под пластиком, провод в гофру убрал на всякий случай, после первой поездки возник один вопрос, индикатор фар, на приборной панели не должен гореть? Или что не правильно? Когда датчик включается, включается индикатор фар. Всем спасибо за тему.
Romeo155
В салоне не хотел бы, а под капотом чет не представляю где его там разместить
Подскажите пожалуйста, на фокус с обычными светом, какой провод лучше ставить, 0,75 и 5,5м, или 1,5 и 11см. И если ставить 5,5м, где провод под капотом прятать?
Alekc777
А что за флешка? У меня одна вот такая Silicon power 16 Gb Touch 851, а другая Transcend JetFlash V60 32Gb
Alekc777
-Inventor-
Если правильно понял, у меня всегда режим стоит все случайно, флешка на 16 гигабайт, до этого была на 32 думал в ней такой косяк, оказалось нет. Если закачать больше 8 гигабайт музыки, то работает только режим папка последовательно, а в остальные не переходит. Думал только у меня так, оказывается нет. Сейчас стоит на 16, но музыки меньше 8, все нормально работает
дружище
Спасибо, доеду сегодня
Всем привет. Где у нас в Тамбове можно приобрести штуку которая на фото обведена оранжевым. И как ее снять можно? Книжку смотрел там только полностью сопла снимать и то чет надо разобрать много, как попроще можно снять ее?
