Добрый день! У вас есть услуга по шумоизоляции дверей?
sajantЕзжу 2 года уже с ними. Включены постоянно. По трассе м4 дон вообще огонь. Ездил ночью много раз. Брал с лампами 4300К D2H.
Покупал в этом же магазине.
fordspare
Добрый день! А скидка на работы для клуба еще действует?
bizz41
Спасибо, буду тогда выключать при выходе.
Вообщем магнитола выключается по CAN, но только когда двигатель выключился. Если я правильно понимаю, чтобы она не включалась при автозапуске придется мутить с проводами, делать разрыв питающего провода и кидать на аналоговый канал сиги.
Fastov
5 June 2018
Привет! Кто-нибудь может подсказать как запрограммировать имитацию открытия двери на время автозапуска, чтобы выключался автосвет и музыка. Сига Starline 6-ое поколение S96. Машина Ford Focus 3 Trend-Sport 2011 год. Музыка не Sony. Как я понял надо соединить в разъеме С2 проводом концевика двери водителя с желто-белым проводом разъема X1 сигнализации (выход имитация открытия двери). Судя по сайту can.starline.ru имитация открытия двери водителя поддерживается в can. Т.е. при постановке на охрану для реализации программной нейтрали магнитола выключается.
SlllamНа EcoBoost вроде iKey не работает пока
https://can.starline.ru/?b=12&c=8182&d=0...&q=
bizz41Я думаю что нет, только 2can+lin. Вот тут можно смотреть
https://can.starline.ru/?b=12&c=6684&d=1...&q=
Докладываю по второму визиту к машине с ноутбуком. Вообщем победил я iKey на Trend Sport 2011 года. Сигнализация StarLine S96, прошивка блока 2.10.0, Can 4-7-0-15511, номер модели 2313. У меня был установлен обходчик иммобилайзера Модуль BP-03 и подключена только CAN A шина. Вытащил обходчик, подключил CAN B шину к голубому разъему блока GEM за перчаточным ящиком. Rx/Tx подключил к OBD разъему. Далее скачал CAN прошивку. Подключил ноут по usb к блоку сигнализации, запустил Starline master. Нажал настроить устройство, далее нажал заводские настройки, потом блок перезагружается, выбираем пунк без CAN. Сохраняем в устройство, блок перезагружается. Выбираем обновить прошивку, указываем скачанный файл прошивки. После обновления нажимаем настроить устройство. Проверяем наличие галочки "временный обход иммобилайзера". Сохраняем в устройство. Далее заходим в раздел запуск двигателя и выбираем пункт обход иммо по CAN/LIN. Сохраняемся, далее по инструкции, 14 раз кнопку, попадаем в режим обучения, звучить один раз сирена, менее 5 секунд вставляем ключ и включаем зажигание, потом вытаскиваем ключ и опять вставляем и включаем зажигание. Раздается один звук сирену в 3 секунды. Пару минут и заветная строчка в диагностике об успешном обучении обхода иммобилайзера. Как-то так.
intelling
Там есть 2 галочки, блокировка двигателя по кан и запрет запуска двигателя по кан. Раньше было так, садишься в машину, ставишь сигу на охрану, берешь штатный ключ, заводишь машину, как только повернул ключ начинает орать сигнализация. Включаешь скорость и погнал. Сейчас если стоит галочка запрет запуска, то при повороте ключа начинает орать сига и реакции стартера нет. А блокировка двигателя работает так, завел машину, тронулся и она заглохла.
Пришел только с гаража. Итог такой на прошивке Trend Sport при программировании выдает ошибку. Поставил от Titanium. iKey заработал, но глючит штатная сигналка. Так же проверил блокировку двигателя по Can - работает. Пошел дальше разбираться.
Fastov
1 June 2018
Вчера подключал вторую шину и Rx/Tx, сегодня пойду программировать. Обходчик с ключем вчера вытащил.
Beta прошивка CAN вышла в релиз
У меня Starline S96 Focus 3 Trend-Sport 2011 год, прошился на Beta. Пару дней полет нормальный. На выходных, хочу вытащить обходчик иммобилайзера и запрограммировать iKey.
anbg42
Я думаю, что только по кан. Изначально установщики поставили библиотеку от комплектации Trend. В этой библиотеке штатная сигнализация отсутствовала. Машина ставилась брелком старлайн только на старлайн. Штатным брелком ставилась на обе (штатку и старлайн). Я обновил библиотеку на Trend Sport и поставил галочки на управление штатной сигнализацией. После этого стали так работать замки.
Добрый день! Недавно установил StarLine S96 на Focus 3 дорестайл в комплектации Trend Sport. Вроде все работает пучком. И штатка ставится с двойным запиранием и датчики объема работают. Только практически всегда при снятии с охраны заведенной машины с автозапуска ЦЗ щелкает 3 раза. Это так и должно быть или где-то галочки не правильно поставил? Может кто-нибудь знает.
AqaKubinecДа, лампы 4300.
Я вообще не пойму, на стене более менее норм, но при движении по дороге, такое ощущение, что они светят по диагонали.
Прошел 26.05.2017 года очередное ТО. Как всегда все на высшем уровне. Так держать!!!
