drotro
Московская область (RU)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
drotro
5 November 2010
P.S. Забыл подписать - у меня машина не на гарантии.
drotro
5 November 2010
Для
-Fred_Stif -
Всем привет, у меня ФФ2,появился ужасный стук в передней левой части, при наезде левым передним колесом на препятствии, так же этот звук издается при езде от 20-ти до 50-ти км/час, да и когда стоишь на месте крутишь руль влево право!
Подскажи пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой и какой ее устранить, за ранее благодарю.
-Если интересно, то я буквально сегодня занимался на своей машине похожей проблемой.
Сначала был стук также слева на неровностях при маленькой скорости.
Просто я не такой сторонник сам везде лезть, заехал в автосервис. Пацаны посмотрели - оказалось просто тупо стойка не затянута (т.е. гайка привинчена от руки). Причем стойка эта менялась где-то года полтора назад. Почему она до этого не гремела, если ее сразу не затянули, непонятно.
Но чтобы это понять там в сервисе был такой большой дядя и он с большим усилием нажимал на крыло вниз (Просто я сам до этого несколько раз пробовал нажимать - ничего не услышал). А затянули они быстро (минут 10).
А еще - "...звук...когда стоишь на месте крутишь руль влево право!"
- Тоже была такая фигня. Я менял рулевую рейку (была какая-то неисправность с валом рейки, подтянуть ничего на сервисе не смогли). Рейка - деталь дорогая (она там идет сразу с тягами). Вместе с ней меняли и рулевые наконечники.
Если интересно - вот телефон автосервиса (Москва, м. Тульская), где я все это чинил: 958-58-01. Они в выходные вроде работают.
Просто можешь к ним подъехать - они посмотрят состояние рейки, может там можно правда что-нибудь подтянуть. [Официалы просто я думаю ничего подтягивать в рейке не будут - скажут под замену].
drotro
11 May 2010
Вы меня извините, господа. Но если кто знает код вот именно этой трубки, как у "Aleksey_Kirov" - 19N651C, то подскажите, пожалуйста. Она у меня просто немного по-другому, чем на рисунке выглядит.
Форд Фокус 2, 2006 г.в., 1.6, 100 л/с, механика,
VIN - X9F5XXEEDD56S05225.
Не хотелось просто к офифиалам ехать.
Мэйджор Дилеры Ford
drotro
28 April 2008
Не знаю как где, а в Мэйджор-18 после ТО всегда оставляют в багажнике старые фильтра, свечи, масло на доливку.
drotro
8 February 2007
Вобщем, если кто-то найдет красивую заглушку на место снятого спойлера (как вверху картинке у MashFF) - просто черная строгая штука, то напишите где купить (телефончики).
По идее снять спойлер и поставить такую заглушку - эффект должен быть заметен. Сами посмотрите - задние поворотники и габариты почти не пачкаются, т.к. они находятся соответственно справа и слева от спойлера (поток воздуха сдувает грязь). Но перед этим Sedoy.spb говорил, что ездил без спойлера и все равно стекло пачкается.
Хотя, если честно, я так прикидываю, что грязное заднее стекло хэтчбека - это общая неприятность всех его владельцев, с которой просто надо смириться. Меня просто не устраивает тот факт, что любой эксперимент со снятием спойлера подразумевает отказ от дополнительного стоп-сигнала (лишний фактор безопасности) и от омывателя заднего стекла, т.к. форсунка встроена именно в спойлер. Может быть со временем дилеры форда придумают какую-нибудь штатную конструкцию, позволяющую очистить заднее стекло.
К примеру - на шевроле лачетти у хб заднее стекло практически не пачкается, а наверху то всего маленький спойлер (типа как у фф1).
