grigo.zotov
массу смотрел?
МishaL
Спасибо! Пришлось залить 2,5 литра...при залитом первом литре, она сразу начала греть. Но залил еще 1,5 примерно (бачок кстати только на половину наполнил) погазовал, в машине жара:)
МishaL
Спасибо! Щас поеду, залью антифриз...далее отпишусь
вообщем проблема вся в воздухе?
В системе антифриз ещё есть, но уже воздух туда стал попадать похоже. |
Антифриз же работает на охлаждение, при чем тут теплый воздух?
А уровень жидкости не смотрели? |
Щас посмотрел, почти нет антифриза.
Неужели только в этом может быть проблема? я так понимаю, в системе он есть
Доброго дня. У нас Форд Фокус 1. европеец. Ударили морозы -25, и печка начала гнать холодный воздух, при чем иногда, она греет, но еле еле, и моментально может начать опять гнать холодный. На холостых, вообще только холодный...В чем может быть проблема? подскажите. Температура двигателя в норме!
