Случилось чудо, на улице -21, фордыч с пол тычка завелся_
Вот Вот! Такая же ерунда!
Вчера новые поставил, "покрутил" без результатно, а сегодня вытащил их, одна прямо как новая а остальные загаженные((( Раз уж эта тема здесь уже не в первой обсуждается, напрашивается вывод, это болезнь (боязнь) фокусов, наших Русских морозов!
И лечить ее походу нужно или теплым боксом, или авто запуском! У нас в Томске на днях потепление обещают до -20, буду надеется на лучшее. Как результат будет сразу же отпишусь!
При повороте ключа зажигания, все работает в штатном режиме, насос звуки подает, когда крутишь, то эффекта ноль, как с акселератором так и без него! Бывает моментами вроде как схватывает, но это больше на агонию похоже)))
Вот к стате, сейчас выкрутил свечи и увидел следующее... 3 свечи забросанные, при чем одна (1) на глухо, остальные две не очень, а 4 вообще чистенькая, как будто только что из коробки! Вот не могу понять что бы это значило?
Всем доброго времени суток! а вот моя история: у друга ФФ1 1,8 зетек (русский) с наступлением морозов -15 не заводится,заменили: -АКБ, -свечи, -провода, -катушку, -промыли КХХ и ни фига. Оттощили в сервис, проверили искру:1-й 4-й - нет; 2-3й- есть . При запуске двигателя дает вспышки, кое как завелся на двух цилиндрах, прогозовали прогрели- движок заработал как часы. На сл. день-опять замерз и таже песня-не заводится, заливает свечи. В итоге, после нагрева блока управленич(мозгов) професс-м феном заводитсякак спичка, работает идеально. В мозгах есть два транзистора, которые отвечают за искру:один за два цилиндра и второй за два цилиндра. Выглядят как "два кусочка шоколадки". При нагреве этих "кусочков" машина заводится и работает идиально. Внимание вопрос: Кто может подсказать где взять такие транзисторы или мозги на запчасти? В данный момент машина у мастера, если починит- отпишусь. |
А можно по подробнее где он находится?
mafia70
1 February 2012
energy_202 Честно говоря такое предположение имеет место быть..
Но все ровно большое человеческое спасибо за быстрый ответ
А насчет форума, уже его весь излазил)))
Завтра на диагностику поеду и потом отпишусь что да как там))
mafia70
1 February 2012
Всем хорошего времени суток! ПОМОГИТЕ САЛАГЕ)
Не давно приобрел ФФ1 1.8 115 л.с зетек!2002 год При -30 заводился нормально, но тут случилась беда! Пришлось поменять радиатор потек =( Все сменил, ездил нормально! На следующий день не заводиться! На улице стоят низкие температуры, отогнал в теплый бокс, простояла она там порядка 5 часов! Вроде отогрелась, завелась раза с 10-го, и то с применением педали газа! и началось, двигатель не ровно работает, под копотом что то постукивает. При наборе скоросте дергается, только потом ускоряется При попытки запустить двигатель до бокса, забрасывает свечи... вчера поставил новые свечи, не заводится все ровно! Что может быть! Помогите
Забыл! Когда выжемаешь сцепление стуки под копотом прекращаются!
Не давно приобрел ФФ1 1.8 115 л.с зетек! При -30 заводился нормально, но тут случилась беда! Пришлось поменять радиатор потек =( Все сменил, ездил нормально! На следующий день не заводиться!
На улице стоят низкие температуры, отогнал в теплый бокс, простояла она там порядка 5 часов! Вроде отогрелась, завелась раза с 10-го, и началось, двигатель не ровно работает, под копотом что то постукивает. При попытки запустить двигатель до бокса, забрасывает свечи... вчера поставил новые свечи, не заводится все ровно! Что может быть! Помогите
