лексс
19 September 2023mobile
Вот такую арматуру использовал, для натяжки, монтажка отвёртка.
Нижнюю одел сразу с колодками без солдатиков, далее ставил солдатиков с их пружинками,потом натягивал верхнюю пружину и далее распорную планку.
И отвёртки целы.
лексс
Хетчбекоми пользуюсь 9 лет. Вмещается за раз.
Стенка разобранная 215 /3.5м.
2 бочки 200 литровые.
Велосипеды 4 шт . Горные +пасажир.
Двери 2шт.межком ,над подголовником ложатся 210х85.
Стиралка Индезит на 5 кг.не откид.
4 колеса в сборе стоя в багажнике не откидывая сид.205/55р16.
Холодильник на 160 см.2х ярусная кровать разобранная дубовая с 2мя каркасными матрасами 205 х90 + пассажир,тут богажник я не закрыл прикрытым ехал снял амартеры.Ступеньку я убрал,почти.
2Focusnik
Напиши как найдешь проблему!
2Focusnik
У знакомого вот так как у Вас.Умер дроссель, что он только не менял.Поставил другой дроссель на разборе.Помыли говорит в сервисе заслонку, а мыть и брызгать нельзя, только протирать.На счёт ошибки не скажу.
лексс
11 May 2023mobile
Доброе утро!
Вибрирует педаль сцепления под ногой ,в системе воздух, эмульсия.Получается выжимной подходит.Потеков нету.Уже 5 месяцев вибрирует.В теории сколько может ещё продержатся выжимной?Ездию много.
А ведь может и главный хапает воздух?
Всем привет.
Залил вот эту жижу.
Фокусу вроде подходит?
Вчера менял ,на работе бесплатная, походу попал воздух ,перестал руль работать без оборотов.
Сегодня завел все отлично.
лексс
20 February 2023mobile
Качество осталось в прошлом.
Да и первый фокус был мягче.
Уже 15 тысяч гудит подшипник, до мая точно менять не буду.А что ставить не знаю.
лексс
16 January 2023mobile
Был опыт замены сцепления.
Обратил внимание, был рокот независимо от выжима педали. Зависимости небыло никакой ну возможно в холода больше рокотали.Появлялось пропадало.
Шум был именно рокот-демпферные пружины сцепления.
На новой сцепе они плотно сидят, а на старой болтаются и поврякивают .
лексс
11 January 2023mobile
caratel88
На новых такого нету, я имел в виду фокусы 2 с хорошим пробегом.
лексс
Машину в этоге продал.
Когда искал машину, в других автоматах заметил, у всех вибрация высокая.
А вот у механики нет такого.
лексс
caratel88
На резонаторе крышка экран тепловой рядом с движком болталась и вибрировала.
лексс
29 December 2022mobile
caratel88
Когда машина поднята посмотри задний глушак не вебрирует, гофра, крышка, у меня этот хлам вибрировал на автомате.
лексс
26 December 2022mobile
MagicBunny:
Ну на видео прямо как будто я записывал Слово в слово. Уверен, что проблема частая, но Гугл по такой проблеме ничего не выдавал  Пользуясь случаем, может у кого то было что загорается на приборке подушки и непристегнутый ремень, при этом перестают работать поворотники на приборке и со звуком, по факту они мигают все же. Проблема абсолютно хаотичная, но чаще в первые пол часа езды и как правило, когда заводишь. Год назад разбирал приборку, никаких проблем не заметил. Но есть подозрения, что ее нужно перепаивать. Ошибок при это не видит. Есть у кого какие мысли? |
У меня была такая проблема,один в один.
Проблема зимнего характера,после стоянки авто ночьной, заводишь гарит, подушка, ремень, поворотников нет и т.д.на панели нету.Пропадает когда салон начинает прогреватся.Новогодняя ёлка называется.Микро трещины в приборной панели.Каждую зиму, а летом нету этого.Приборку пропали и зимой все ок.
Патом появятся ошибка неисправность двигателя скорость ограничена.
лексс
21 December 2022mobile
Ёжык
Понадобилась комуто прокладка.
Правильно больше совместимости больше спрос, и ненадо голову ломать какой болт покупать.
Ещё бы туда и сальник кв было бы удобно.
лексс
PiterFF2
Да согласен.
Но бесплатно ничего не ложат.
Помпа пришла долз без прокладки, делал возврат,второй раз даже болты считал.
лексс
20 December 2022mobile
Привет всем!
Пришел комплект грм VKMA04226 SKF.
Чудно что болтов клинвала пришло три, три варианта.
Ролик ин шина
В комплектации третьего болта нет.
лексс
17 December 2022mobile
red010
На канитре сфоткаю позже.
лексс
С ихнего сайта.
Каа поставляла Бельгия так и будет поставлять.
Куда они денутся.
Масло формулу лью вроде тоже ихнее.
