Blacksus
14 September 2013
Nemo_36хз, я бы лучше глазки поставил, но не хочу фару разбирать
и то и другое наверно перебором будет. Ну или можно не всю фару обклеивать как у меня, а по половине метра сверху наклеить просто, может и ничего будет тогда. Все равно не попробовав не поймешь перебор или нет.
Blacksus
14 September 2013
Nemo_36ни кто не мешает попробовать, цена не такая большая, и делов на час примерно
Blacksus
14 September 2013
pofigistда в общем-то все просто) берем диодную ленту с защитным слоем от воды, подключаем к габаритам и приклеиваем ее по контуру фары. Нашел скопированную мной статью с drive2
, там фотоотчет по установке. Добавлю от себя, что длина ленты у меня была по метру на каждую фару (120 диодов на ленте), поэтому она ушла еще и под фару, решил пока не резать ее
При покупке оба куска ленты уже были готовы к подключению, ничего паять не пришлось. Так же лента была уже на 3M скотче. Вот ссылка где я ее покупал:
http://www.ebay.com/itm/370787106022
Подключение к габаритам не совсем простое, проводку резать не хочется, поэтому я просунул провода от ленты к контактам габарита и прижал сверху лампочкой. Ну и приматал еще скотчем, чтобы они не выскочили оттуда
Кстати два проводка легко проходят через резиновую заглушку габаритов. Если у кого-то нет выходной дырки в заглушке, то ее прийдется прорезать.
Blacksus
13 September 2013
Где-то на форуме давненько видел тему, про то как сделать диодные реснички на наших фокусах, в общем представляю на суд общественности результат. Пока еще не решил оставить так или убрать подсветку под фарой, жду комментариев и конструктивной критики
Цена аксессуара 120 рублей)
inhabitansнадпись t15 не заметил, тогда лучше их не брать, могут не влезть. У меня такие стоят:
Много лампочек менял во всех местах, особенно в габаритах, сталкивался только с тем, что лампочка глючила, приборная панель ни разу.
Подсветка номера не разборная, на сколько я знаю, лампочку там не поменять.
aleksandr.sp
29-30 страница этой темы.
inhabitans
3 вариант с линзой, светить будут круто, фара от него не помутнеет.
vadim2008
понял) полностью согласен, у меня тоже слегка помутнело из-за длинного диода, короткий с линзой красивее.
aleksandr.sp
я только недавно заметил небольшой налет над диодом, еле заметный, но все же. Откатался почти год с длинными "кукурузинами".
vadim2008
Бортовик у нас ругается только если фару целиком отцепить, это плюс в данном случае. Так диоды которые не влезли были длинные или толстые? Вроде по диаметру же не проходили, по длине у нас можно засунуть очень большой диод.
vadim2008
заталкивать и орать при это не нужно)) тут два варианта, либо фара другая, т.е. линзованная или год выпуска другой, может форд ее модифицировал как-то. Либо диод просто больше, потому что эта модель туда заходит без смазки и криков, еще место остается.
vadim2008
в точности такие же маленькие диоды с линзой не влезли?
Night WarriorВ какой-то из соседних тем человек писал, что подключить задний ПТФ к стопам не проблема, один провод убрать, другой подключить, помоему в теме с тонировкой задних фар.
Про лампы в стопы вот:
Часть 1Часть 2С лампами в ПТФ тоже самое, только они там двухконтактные, я там поставил яркие диоды, но включал раза 2 всего.
aeronauticalНе вопрос)
1. Вид на дом в 20 метрах
2. Вид на гараж в 5 метрах
3. Вид сзади
4. Вид на дом в 20 метрах, через заднее стекло
mihasik19Обещанные фото заднего хода:
Infernal089ясно, получается, что с туманкой стоп работать не будет) а вообще полоска зачетная получилась, если еще ярко светит, как штатная диодная, то вообще супер
Infernal089
Просто переставил патроны или с проводкой что-то делал? Противотуманка ведь не включена получается? На комплектациях без диодной полоски она работает как гарабит и противотуманка одновременно, двухконтактная там лампа?
Blacksus
13 July 2013
FMC77у меня сейчас стоят такие в габаритах:
суть та же самая, мощный диод под линзой, только еще 4 диодика светят на отражатель фары. Так что все отлично влезет)
Про диоды в ближний свет уже было обсуждение, это не для наших фар, они там совсем не будут светить. Точнее говоря светить они будут очень ярко, но на дороге почти не видно будет. Насколько я видел на дорогих иномарках, где ближний сделан с использованием диодов, там таких линзованных диодов стоит несколько штук, около 6, и они видимо еще как-то направлены, чтобы хорошо освещать. Так что диоды хорошо куда угодно, но только не ближний/дальний
mihasik19если есть возможность, то лучше всего купить вот такие линзованные диоды:
Светят просто офигенно, как фонарик. Если заднее стекло тонированное, то вечером/ночью просто незаменимые лампочки. Как будет возможность сфоткаю заднюю фару, смотрятся они там тоже прекрасно)
V.Viktor
Менять лампы у ОД ни к чему, а вот снять диоды перед поездкой на гарантию стоит. У меня как раз был гарантийный случай по электрике, поэтому я ставил назад обычные лампы и снимал резисторы с диодов на поворотниках. Зачем лишняя ругань при гарантийном случае...
Blacksus
29 September 2012
lexa264ну как откуда, снимут фонарь задний, увидят что там самодеятельность и все, 100% повод отказать в гарантии по электронике. У меня ОД знакомый, он меня сразу предупредил не лезть в электронику самому ни в коем случае, т.к. приходит много мертвых авто, когда человек например ставит сам сигналку или еще что пытается там приделать/переделать, хрупкая в общем штука эта оказывается на фокусах. Так что все таки не советую дальше замены лампочек лезть
Blacksus
28 September 2012
lexa264поставь в стопы диоды и они будут светить как габариты когда авто работает и еще полчаса после выключения зажигания. Конечно не так ярко как диодная полоска на титаниуме, но получается как габарит. К сожалению живут они своей жизнью, вместе с габаритами их нельзя включить/выключить. Вот тут описано подробнее про установку
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары и противотуманки (сообщение #11773814) и там далее по теме несколько постов про то как они работают.
Если хочешь все таки, чтобы включались вместе с габаритами, то нужно в стоп двухконтактную лампу и провод от габаритов подключать видимо. В общем без паяльника и переделок не обойтись, не советую, гарантию точно снимут И не известно как бортовой компьютер на это вмешательство отреагирует
