VictorK
29 July 2012
Добрый день.
Вопрос по маслу.
В октябре 2011 залил масло Motorcraft 5w30, мотор 1.6 бензин 100 коней 2009 года. Это было последнее гарантийное обслуживание, но в Гомеле. Сказали таже фигня что и формула, только дешевле. Проехал что-то около 10 тыс. Сейчас пробег чуть больше 36 тыс.
Больше 15 тыс в год не наезжаю, основная часть по городу, по трассе в основном 90-110. Цена на масло не критична.
Позвонил в Минск на Боровую, сказали что не хорошо я сделал, что залил Motorcraft(лил не я, а ГАРАНТИЙНЫЙ автоцентр!!!), типа быстро может закоксоваться мотор. И рекомендовали лить только формулу аж до 300 тыс
Мне просто интересна разница этих двух масел, как они влияют на мотор, на каком тише и экономичней работает мотор? И после motorcraft можно лить формулу ничего не промывая, ведь то и то синтетика? Да и что означает А1/B1 A3/B3,B4 , что лучше, что хуже?
Петрович35
На сколько я знаю, что без защиты моторный отсек достаточно быстро становится грязным.
У меня вроде более менее, пробег 32000. Под капотом пыльно, но слоев грязи нет.
Сам дефлектор стоит под радиатором. На предыдущем авто защиты не было, прогнили (от соли,грязи) трубки в месте крепления (по-моему на гидрач, давно было не помню) и вся жидкость вытекла. Поэтому на эту сразу защиту поставил. Сам дефлектор конечно не дорогой, но и возможности поменять сейчас нет, переживаю больше за радиатор, но так как дефлектор не совсем рассыпался, думаю до весны дотянет.
Las9w
Ну и как с грязью в подкапотном пространстве? И вообще на что-нибудь это повлияло?
Всем привет. На днях неаккуратно въехал в сугроб передним бампером. Треснул дефлектор почти на всю длину. Также у меня стоит металлическая защита моторного отсека. Машина 2009 года выпуска, 1.6 бензин.
Дефлектор как я понял состоит еще из 2 доп.частей (может быть и больше, не было возможности посмотреть) - правой и левой (она отвалилась от подкрылка). Как долго можно так ездить, все-таки зима и холодно пока? Сам дефлектор заправил во внутрь, чтоб не свисал (вроде даже не дребезжит). Можно ли вообще снять этот дефлектор, если есть металлическая защита, или у них разные функции? Также сделана полная антикоррозийная обработка днища (ну это как доп.защита от камней и песка).
