СтасЕвгенич
Москва,ЦАО (RU)
Запчасти и Услуги12 years
СтасЕвгенич
9 August 2012
Ребят, спасибо, поменяли подшипник ступичный, теперь тишина как в мерседесе))
СтасЕвгенич
8 August 2012
День добрый.
Такая проблемка, после дальней поездки загудело где-то спереди, звук проявляется от 40 км/ч, при повороте налево пропадает.
Думаю что это скорее всего подшипник ступицы, скажите скллько будет стоить диагностика и замена его (если все же подшипник)
Авто ФФ2, 2006 г.в., 1,6 (115) пробег 105 000.
Заранее спасибо
СтасЕвгенич
29 February 2012
ildusoff
да не к диллеру не получится, машина 2006 года))
СтасЕвгенич
22 February 2012
Ребят спасибо за ответы, но ещё один вопрос.
машина на горячую заводится раза с 4-5, звук шуршащий раздаётся, на холодную всё норм всегда, сказали что это стартер виноват(бендикс), верно?
СтасЕвгенич
21 February 2012
и ещё сколько будет стоить комплексная диагностика?
СтасЕвгенич
21 February 2012
Commics
блин,масло только поменял)так что думаю через тыщ 8-9 заеду)к замене сподвигли в др сервисе, говорят мол она вздулась, бугром стоит, верно сказали?
а опора та, которая возле расширительного бачка охлаждающей жидкости.
СтасЕвгенич
21 February 2012
и вдогонку, заменить левую подушку двигателя.
СтасЕвгенич
21 February 2012
Привет.
подскажите сколько будет стоить замена стартера (снять/поставить) на фф2 1,6 (115)?
СтасЕвгенич
21 February 2012
Veres
ну из этого 1000 руб сама фищка стоит, они ж отдельно не продаются, ещё фиг найдёшь))
PS ребят мож кто подскажет мне тут напророчили замену левой подушки двигателя, она немного надулась, бугорком выпирает) так ли это?
СтасЕвгенич
20 February 2012
Товарищи Хэлп!
Сейчас нежданно негаданно после запуска машина начала терять обороты (они прыгают от 300 до 1000, но не глохнет), трясти начало её мама не горюй, при езде вообще не тянет, она едет, но вообще еле-еле!
загорелся чек, оштбки следующие:
1) dtc#2
e200
2) dtc#1
9318
Кстати, не знаю поможет, но произошло это после заправки минут через 15-20, заправка вроде норм, всегда там заправляюсь, лью 95
машина фф2 1,6 (115) 2006 года, пробег 90 000
з.ы. грешу на кхх, так как до этого только раза с пятого заводилась на горячую, а холодная норм.
решилась моя проблемка, спешу отписаться)
дело было в разъёме катушки зажигания)раздолбалась она в щи, обычный ремонт не помог, пришлось покупать новый разъём (всмысле б/у) цена вопроса 1000 руб на разборе плюс за работу ещё 2000 рэ)
и вот моя ласточка снова летает)
PS если у кого такая проблема есть, то езжайте к норм мастеру, потому что сломать его на раз два (зажимы пинов), а починить невозможно их, только замена)так что аккуратней)
удачи, ещё раз спасибо за советы.
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
благодарю)как исправлю, отпишусь)
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
я второй, с рук покупал.
я успел только масло поменять)как бывший хозяин обращался не знаю))
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
да ни в коем случае не обижаюсь))
все верно написали))
ещё б сервис какой хороший посоветовали)поиском пользовался))нашёл на коломенской ближе всего ко мне)
мож ещё какой подскажите к центру ближе?
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
ошибки-то я нашёл)даж примерно понял что они значения не имеют к проблеме))поэтому и спросил что такое с тачкой может быть, а что на диагностику надо, это и ежу понятно, но дабы не отдавать сервисменам много зеленых бумажек) решил поинтересоваться у бывалых))
кстати, скорей всего это разъём катушки зажигания))шевелю его, заметны изменения в работе ДВС,завтра поеду чинить его)надеюсь-таки в нём дело)
ещё раз всем спасибо)
СтасЕвгенич
18 February 2012
ну на неё тож похоже, но что-то как-то резко, до этого всё норм было и ехала и заводилась,короче странно,
но всё равно спасибо, почитаю.
СтасЕвгенич
18 February 2012
Товарищи Хэлп!
1) dtc#2
e200
2) dtc#1
9318
Спасибо заранее.
СтасЕвгенич
8 February 2012
уфф, успокоили, у меня всё именно так))спасибо)
СтасЕвгенич
8 February 2012
Народ подскажите с каким звуком должен работать АБС?на предыдущей тойоте трещал, а феде ничего особого не слышно.так и должно быть? у меня фф 2 1.6 (115) гиа се, немец
СтасЕвгенич
7 February 2012
Народ привет.
Машину купил как неделю назад, задним дворником не пользуюсь, а вот сегодня решил попробовать, смотрю что--то не очень чистит, подхожу, смотрю, а он как-то слабо прилегает, пружина не натянута, так вот в чём вопрос, так и должно быть или что-то с пружиной не так?просто на предыдущих машинах довольно плотно прилегал.
и продаётся ли эта пружина отдельно или её как-то колхозить придётся.
кто сталкивался подскажите, заранее спасибо.
СтасЕвгенич
5 February 2012
всем привет.
подскажите плиз, такая ерунда происходит, даж не знаю как описать, после некоторого времени езды, глушишь машину на некоторое время (мин 5-10), а потом не заводится сразу, тока раза с 4-5 и то если поддашь немного газку,а стоит долго, например утром, то заводится норм, с первого раза.
машина фф2 1.6 (115) 2006 гв, пробег 90000
заранее спасибо
ps такое чувство что не хватает ей горючей смеси, но это строго субъективно))
