Fordlexx
Москва (RU)
Fordlexx
21 June 2013
Luparev Спасибо за внимание. Успел уже разобрать мотор, вынул редуктор, вынул ось с сердечником. Добрался до подшипника что между мотором и редуктором. Вот подшипник и издает звуки по моему.. сколько смог промыл его WD40 до чистого смыва (так там ржавчина перла кусками. Но вот вопрос можно его разобрать, так и не понял. Там с одной стороны коленная шайба впресована а с другой он не разборный. Я не очень опытен в этих вопросах, курочить не стал. Сколько смог потом туда набил графитовой смазки (черная Castrol). Собрал, но звук остался к сожалению. Там даже не видно сам подшипник, похоже одна втулка и все. Хотя он мог весь разрушиться конечно. Фото подшипника, прилагаю. Извините за качество, фототехники хорошей под рукой не было.
Первое фото со стороны мотора (там три крепежных места к которым крепиться плата мотора.
Второе фото со стороны редуктора (тот что белый пластиковый)
Fordlexx
11 June 2013
Уважаемые, друзья!
Столкнулся с шумом в редукторе мотора (потом заклинило вовсе), стекло-очистителя FF1 Всеволожск.
Разобрал мотор, протер, смазал WD40. Шум остался, даже звонче стал! (понимаю это не на долго)
Просьба подсказать, чем лучше смазать механизм (червячный редуктор) ведущий вал металлический, редуктор пластиковый. И нужно ли промывать редуктор перед смазкой, например WD40 или еще чем, что бы вымыть остатки старой смазки?
И возможно полностью разобрать редуктор для очистки и смазки?
Fordlexx
23 April 2012
Доброго времени суток! Стал обладателем: Focus 1998-2005, (+)"RU", 1.6L Zetec Седан 2002г Одна ПТФ не горит (лампа сдохла, обе ПТФ мутные, внутри болото!) посему решил поменять на новые. Встал перед выбором...
Корпус в оригинале: дорого.
1306252 П 2000р
1306253 Л 2000р
HELLA
1NA010205021 1216р
1NA010205011 1216р
TYC,Тайвань (китай)
190827012 520р
190828012 520р
Лампы такие присмотрел:
MTF Light Argentum H11, 55W, 12V в среднем 680р
Но хочу реально такие:
Производитель: Koito
Товар: Лампа головного света галогенная
Модель: P0750W, H11 12V 55W (100W)(Other Brand) - 2 шт.
H11 12V 55W (100W) - 2 шт. Галогенные высокотемпературные лампы повышенной производительности KoiTo WhiteBeam III. Комплектуется лампами - Philips H11 12362 BV+. 1460р
Вопрос: Китай совсем г...? или терпимо и что скажете про лампы?
