Мощности двигателя хватит такой генератор крутить? А по делу, в генераторе есть блок PCM, который управляет зарядкой(может добавить обороты двигатели при просадке напряжения, например). Так что если поставите неродной генератор у вас скорее всего будет гореть лампа неработающей зарядки, но по факту она будет. Короче хз, попробуйте - отпишитесь.
Подушки безопасности походу.
2 литра, механика, 215000 км. - сцепление и бензонасос родные
new5378
Я тоже на этой выставке был. Мне он понравился)
arkadiy_ko
17 January 2013
Пневма как на мерсах наверное стоИт, а стОит она ого-го!
arkadiy_ko
16 December 2012
Ну тогда не бронь, я уже тему почитал - мне не подойдет, к сожалению
arkadiy_ko
16 December 2012
бронь на один если на дорестайл подходит
arkadiy_ko
21 November 2012
Скорее вего правая подушка, понажимайте на нее сверху - если резинка вспухла - значит она.
Опора двигателя правая (двиг. 1.4-1.6л.)
arkadiy_ko
30 October 2012
alex23209
Вы уверены что все старое стекло? Как раз столько обычно старого масла и остается.
arkadiy_ko
30 October 2012
Ну наверняка аккумулятор умирает. Померяйте напряжение тестером на клеммах или в тестовом режиме.
arkadiy_ko
30 October 2012
Во сколько поездка обошлась? Хотя бы проживание с бензином, сувениры и развлекалово не в счет)
arkadiy_ko
29 October 2012
Как и во всех остальных автомобилях, не имеющих щупа для проверки уровня масла в кпп, уровень должен быть по смотровое/заливное отверстие. Больше налить получится только встав под уклон или под давлением.
arkadiy_ko
29 October 2012
Arkt1kA1S
отличается конечно
arkadiy_ko
17 October 2012
Прошу помощи экспертов, подойдет ли такой датчик парктроника - ебэй на форд фокус 2 дорестайл седан? Вроде как бош, в общем буду благодарен за совет. |
Так никто и не ответил. Так вот - датчик сегодня пришел, я его поставил - все работает, так что можно заказывать.
датчик парктроника на ебэй
arkadiy_ko
12 October 2012
serhio69rus
Фары пластик. Полирнуть полировочной пастой для фар из автомагазина. Но на фаре верхний слой вроде как защитный, и сполировав его получишь простой пластик на пути песка и камней.
arkadiy_ko
28 September 2012
yrist2002
на крайний случай, если вд-40 не поможет, можно сделать компресс из тряпки и тормозной жидкости(на ночь). Она лучше керосина из которого на 90% состоит вд-шка.
arkadiy_ko
28 September 2012
ебэй
arkadiy_ko
25 September 2012
Генераторы разные, на фото мой с 2.0 дорестайл
