murzilkas
11 December 2024
всем привет! а есть мануал с моментами затяжки болтов. и мануал по замене грм и цепи. 1,5 ecoblue Z2JA
спасибо
murzilkas
18 November 2015
Taranoff
как ты активировал скандинавский свет
murzilkas
13 November 2015
всем привет ! вопрос на засыпку имеется ford fiesta2010
есть ли под неё программа по фунциональности как elmconfig
заранее спасибо
хотелось убрать снежинку и зделать автосвет чтоб постоянно горел
ну всё разобрался
были провада датчиков температуры перетерты
заизолировал собрал продымилась работает
одну фишку обнаружил что в мазде 5 при замыкании датчика температуры воздуха
кидает чек енджин так что как все немогу перемкнуть и поставить кнопочку
murzilkas
22 February 2012
Мишуха
спасибо будем копать ломать _)))
murzilkas
21 February 2012
сьездил ошибка была b2456 что сиё значит и b1261
murzilkas
20 February 2012
ну вот и доигрался
снял мозги пропаял два контакта .собрал поставил и молчание
на диагностику ездлил подлогреватель не определился вообще (надобудет в другую сьездить)
кто подскажет откуда капать и куда и мог ли я на мозгах чтонибуть снести
murzilkas
16 February 2012
моторчик вскрыл поставил японские подшипники
самое смешное провода от моторчика вынул
дети отвлекли и незапомнил какой куда
D5WZ
murzilkas
13 February 2012
Мишуха
всё почищено поменяно при минус 32 отработал как надо неделю с пол тыка
murzilkas
13 February 2012
а может глючить D5WZ
если под крышку где стоят датчики перегрева и темп ож попал тосол или попадает так как трубку здернул
murzilkas
13 February 2012
вечер добрый
имею D5WZ после морозов в минус 35 потеплело и тут опа и перестал работать
посмотрел ошибку вентилятор
разобрал почистил собрал
не пускается думал всё приехали а нет
когда температура ож почти по середине по длатчику тут то он и начинает работать
дымить как поровоз и ванять соляркой разгоняется вентилятор наполную погудит чуть чуть наполной сбрасывает обороты и продув пошёл так как ож нагрелась наверно
такое ощущение что датчик ож наковырнулся после мороза
а где он находится кто подскажет у гидроника свой или машинным пользуется
проблема такова
разобрал почистил собрал заработало
потом тупо перестал запускатся подумал саляра подмерзла
залил пресадок хорошего топлива проехался 400 км заработал
были морозы до -35 пахал как надо с пол тыка
наулице потеплело до минус 10 всё незаводится странно топливо в баке тоже
вечер добрый
кто знает размер моторчика нагнетателя воздуха
на d5wz
всем привет
сразу всем спасибо за советы и подсказки
вот тоже встал догреватель D5WZ. машинка правда уменя мазда5 дизель
как я посмотрел вам снимать проще чем мне раз так в 100 проще-)))
разобрал, нагнетатель цепляет и туговато крутится
почистил бумажкой с маслом как написано
стал лучше крутится но не свободно питание подавал тока 4.5 вольта так как больше небыло дома
ну конечно почистил всё сеточку поменял
собрал поставил на авто завел и бац не врубается ну думаю всё нагнетател здох совсем
почитал топлива нету наверно тока с третьего раза завелась но работает зверь лучше чем было
три пуска полет нормальный посмотрим что с утра обещают минус двадцать
ещё раз всем спасибо
