first13
7 October 2016
Подскажите финис Saint-Gobain Sekurit без обогрева и без дд, c лейблом ford
У меня дорестайлинг приборка РП7 (американка с европейской прошивкой) я хотел бы залить рестайлинговую прошивку. Подскажите на данный момент что перестанет работать в машине ? (слышал про подсветку, перестанет управляться с кнопок?)
И может вынесем в шапку ?
на ФФ3 штампы, подскажите номер хороших секреток и чтоб по возможности можно было использовать с литыми дисками КиК
подскажите номер: Болт-зажим плюсовой клеммы аккумулятора (выглядит как Т)
АНДРЕЙ1973
да с гидроусилителем
first13
12 November 2015
АНДРЕЙ1973
Как я уже писал не могу пройти у дилера после перепрошивки коробки адаптацию. При адаптации машина проходит стабилизацию ХХ. И при выставлении вилки А и B сваливается в ошибку. Машина имеет тока задний ход. АНДРЕЙ1973 подскажите проблема в вилках ? т.к. моторчики вроде надёжные ?
first13
7 November 2015
АНДРЕЙ1973
Да в машине выключены печка, магнитола. но дисплейчик то от магнитолы горит. Даже дверь закрыли. Тоесть возможно нужно свечи заменить? т.к. они отечественные и им точно года два. (Но год назад на машине меняли сцепление и вроде тогда даже на момент 2014 г обновили и двигло и коробку и думаю уж должны были отдать машину с выполненной адаптацией.)
АНДРЕЙ1973
Точную последовательность не помню. Но транс. в положении P. Машина заведена чувствуются как включаются передачи. Был момент мастер и газовал и когда тихо в машине и слышно как в коробке переключения происходит. и видимо под конец на экране вроде про А и В писалось сообщение красным шрифтом.
first13
7 November 2015
Приехал сегодня к дилеру по отзывной. Машина (декабрь 2011) 1.6 125 л.с. ПШ. Прошили коробку. Но их IDS не может выполнить адаптацию. (Вроде версия 97.04) Мастер вроде даже двигатель перепрошил, пробовали раз 5 и без результатно. Кто сталкивался что такое можыть быть ? как быть ?
Добрый день. Скиньте схемы проводки 1801774 и 1801772.
Или знающие люди подскажите как произвести перепиновку проводки 1801774 в 1801772 ?
Подскажите какие прошивки можно/нужно использовать для американской приборки с большим экраном её номер: CM5T10849TU
Скиньте пожалуйста картинки и описание как снять торпеду
first13
23 July 2013
DeadlySinу меня такой руль
http://imageshack.us/a/img547/3392/csni.jpg
и вот такая подушка
http://37.img.avito.st/640x480/357627837.jpg
с кнопками OK - M
http://www.barahla.net/images/photo/1/20120524/...4435171
Какую нужно проводку ?
Я так понимаю мне нужно будет поменять проводку только в подушке
я не могу понять у меня подушка OK-M (руль кожаный с кнопками КК и блютуса) зачем покупать обе проводки 1801776 и 1801772 ? если в руле только один зелененький разъём. Тоесть достаточно купить только 1801776 ?
BALTHAZAR_174:
Второе фото это от радиатора отломана там их две по бокам |
Второе фото тоесть эта же деталька и на первом фото Ты об этом прямоугольнике ? А где она конкретно должна располагаться? Может кто фотку скинуть или сфотографировать
first13
29 May 2013
Спасибо за ответ, а я всё думал откуда она в багажнике взялась после сервиса(
Подскажите что это за детальки и откуда ? Можно показать на картинках?
first13
29 May 2013
Подскажите как в седане в багажнике правильно уложить данный пенопласт? Может есть картинка ?
first13
27 April 2013
Подскажите пожалуйста finis код тканевой накладки под бардачком, которая закрывает блок предохранителей. На фото (в скрытом тексте) пункт 1.4
... я бы советовал бы тренд брать, а так искать кто занимается запчастями далее найти VIN код машины с той РП какой тебе нада и заказть всё не обходимое
