АлТек : на холостых попузырилась немножко с одной! Завтра попробую после поездки на работу подержать обороты на холостых 1500-2000 гляну может потекёт! Может прихватило где?
Вообще умельцы после прочистки ЕГР попутно хотели проверить форсунки,а обратки(с форсунок) нет! Почесали голову и послали к спецам по насосам,предворительно приговорив ТНВД. Спецов насмотрелся поэтому сильно не заворачиваюсь!
Доброго времени суток! Подскажите должна ли после форсунок с трубок обратки течь солярка? У меня она не течёт. ФФ 1,8 tddi 2000 г.в. 75 л.с.55kw. Умельцы говорят нет давления в ТНВД (т.е.невыдаёт нужного и при хорошем раскладе возможна его скорая смерть
)Я так понимаю, если бы что то было с ТНВД машина не заводилась бы, а так в мороз-21 без проблем с полоборота, да и едет вроде как обычно. Думаю просто насос выдаёт норму и ничего страшного!
Расход топлива нормальный(как и при покупке), топливный фильтр свежак! Спасибо за участие!
