pop095
олег, Калуга (RU), Ford Focus I
pop095
10 July 2015
у меня тоже перестала тянуть .что делать не пойму.на холостых работает,а чуть нажимаешь на педаль и сразу втыкается.помогите
pop095
23 June 2015
у меня тоже порвался тросик.теперь надо ковыряться
Стартер. (Р) Ford Focus 1
pop095
22 February 2014
frolovsi
реле 138496. кстати на сайте запчастей идёт тоже ка ZM761.тоесть они взаимо заменяемы я несколько раз проверил все интернет магазины запчастей
pop095
22 February 2014
frolovsi
ZM761 - made in china ,так и написано.но вроде как на вид не фуфло,да и старый вроде перестал тупить.покатаюсь до весны и сам поменяю.а то эти сервисы меньше двух тысяч всёравно врятли попросят
pop095
16 February 2014
frolovsi
да,написано на стартере.сегодня опять фонариком светил,смотрел.но в некоторых циферках и буквах не особо уверен.но заказал- ZM761 они на сайте запчастей идут как похожие
pop095
13 February 2014
может кто знает аналоги на втягивающее реле,чтобы весь стартер не менять.У меня первый фокус АКПП.1.6 МОТОР.И СТАРТЕР ВРОДЕ КАК РОДНОЙ НА НЁМ ВЫБИТО (Форд)
pop095
13 February 2014
frolovsi:
frolovsi
может вы знаете код втягивающего реле на первый фокус.АКПП. На стартере вроде написано форд а я даже нигде не нашёл,что у когото стоит оригинальный стартер
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3 Оборудование и запчасти Focus 1
pop095
10 September 2013
http://www.posiltorg29.ru/ вот ссылка на магнитолу J8618M 7" LCD для фокуса.только название магнитолы надо скопировать и зайдя в ссылку вставить в поисковике
pop095
10 September 2013
J8618M 7" LCD это новая магнитола для фокуса и везде и на видео установка на 2 фокус.может кто ставил такую магнитолу на 1Й ?
Особенности
7 "2-DIN DVD-плеер автомобиля с GPS, Bluetooth функции
Поддерживает средства играя с разрешением 1080p
Парковка задним функции зрения
Функция управления рулевого колеса поддерживается
Поддерживает включение / выключение передачи резервного копирования, не нужно ждать целый запуске системы
Поддерживает любую кнопку для запуска
Характеристика интерфейса UI, можно перетащить общей функцией использования с настольного компьютера на панели функций, местоположение значок функции могут свободно менять
Добавлено конкретной функции календаря
Поддерживается автоматическая корректура времени GPS программного обеспечения
Настройка характеристики рабочего стола поддерживается
Bluetooth оборудование уникальный телефон поиска в функции
Индивидуальные для автомобилей Ford Focus
pop095
25 August 2013
код термопредохранителя печки кто знает?
pop095
25 March 2013
Chily
сначала то горела ,то на время гасла,а потом гаснуть перестала и горела постоянно.видимо отвалился последний проводок в проводах
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
pop095
24 March 2013
всем спасибо за советы.диагностика за 350 рублей показала правое заднее колесо.оказалось просто оборвался провод,который идёт к датчику АБС
pop095
24 March 2013
pop095
23 March 2013
понятно
pop095
23 March 2013
Chily
Понятно,но загораться она стала ведь не сразу,а на третий день.И меняли при мне.магнитом внутрь.вот поэтому и думаю,что там такое могло сломаться.если всё новое.
pop095
21 March 2013
symbol
склько примерно стоит диагностика?кто знает?
pop095
21 March 2013
уже и разъём почистил и старый датчик поставил.всё затянуто.а сколько примерно стоит диагностика?чем икать в слепую лучше заплатить
pop095
21 March 2013
symbol
у меня горит только одна жёлтая лампочка абс
pop095
21 March 2013
сомневаюсь,что это разьём.я там не копался
pop095
21 March 2013
symbol
может поможите решить проблему.поменял передний левый ступичный.всё было хорошо,но потом через четыре дня абс стало загораться и иногда гаснуть.потом вообще перестала гаснуть.поменял передний левый датчик абс.думал причина в нём.всёравно горит.снимал задние барабаны.почистил кольца абс.всёравно горит.абс.просто уже не знаю куда лездь.
