L lecha1: |
Всем привет. Ребят у меня 1-ый Фокус 2004г. с двигателем Дуратек 1.6 и с ним возникла такая проблема, при нагреве двигателя до 40-70 градусов датчик температуры двигателя подает и не работает и двигатель начинает то набирать обороты, терять их, и через 3-5 мин глохнет и не работает. Но когда машина постоит ( остынет ) она заводится без проблем, а потом все повторяется. Я предполагаю что это из-за датчика температуры двигателя, подскажите мое предположение верно? ( не охота возиться в пустую ). И где этот датчик находиться? |
A AlexOConor: |
Вот видео что происходит снаружи и изнутри. http://www.youtube.com/watch?v=F_cCcMXoA2s http://www.youtube.com/watch?v=-xI0Ft22OpY ![]() |
Z zladeivkov: |
AlexOConor Вспомнил если у вас рус фокус то при неисправностях чек гореть не будет. И вы не узнаете об ошибке , как вот такое поведения двигателя замечал при отключении или неисправности датчика абсолютного давления. |
![]() Tokibr: |
AlexOConor Если раньше когда машина работала пахло бензином, то, скорее всего, тебе надо вырезать катализатор... |
![]() Клизма: |
AlexOConor Может быть глупость, генератор правильно подключили( похоже на короткое с акб). Просто разряжает батарею в ноль. За ночь набирает заряд. |
![]() ЖЕк: |
1) греется...помпа работает? проверяйте! 2) генератор греется...может подшипник заклинил в нем? проверяйте! |
Z zladeivkov: |
AlexOConor Да вот что я спрашивал мне нужен ваш старый датчик! |
![]() duke77: |
AlexOConor У меня такое было.Бенз оказался куиным.Сходил на заправку 10 л. купил,залил и с полтыка завелась. |
Z zladeivkov: |
AlexOConor что со старым регулятором сделали? |
![]() i-GoGo: |
AlexOConor 1149611 |
