mandalore105Все верно, уже разобрался с тем, почему был звук на микрофоне, но я не слышу.
Проблема в том, что у меня стоит узкий джампер, номер 1474202 (с 19.02.2007 Mondeo 2007-;С подготов.компл. телеф.связи 4 Pin)
а нужен 1474203 (с 19.03.2007 Mondeo 2007-;С подготов.компл. телеф.связи 8-штыревой)
в моем случае был на 4 пина, и микрофон работал (на мондео клубе вручную замыкали провода и он начинал работать)
взял тестер и полез прозванивать проводку, как на фото в этом посту:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?p=1279516
В итоге у меня (14,15), (17+18), (33+34) пины на БТ прозванивались с разъемом магнитолы, как и должно быть. На колодке БТ не хватает пинов 5,6,23,19. 37 и 38 есть, но они не звонятся по схеме.
В итоге, как я понял, нужно отрезать разъем aux и подсоеденить его к пинам 19,37,38 на БТ. а 5,6, 23 пини БТ соединить с белой колодкой на разъеме магнитолы по схеме.
Но на данный момент не знаю, где взять необходимые коннекторы, может подскажете где заказать?
Скрытый текстВ свое время, когда подключал ЭПВС, отрезал пин от кнопки отключения подушки пассажира, но на эту операцию не хватит
x
