Дисплей от РП7 АМ5Т. Прошит под китайскую камеру заднего вида. Будет работать с РП32. Переходник в комплекте
IlSanМожно. там штатное место.
LS2k
А боковые плотно встали?
IGORssIGORss:
Те что ставятся на крышку багажника тоже стали с зазорами отличными от заводских. |
Нужно подрезать разъем лампочки ЗХ , он упирается в металл и не дает сесть на место. подрезать нужно около 2мм.
если этого не сделать то возможно будет попадать вода в крышку багажника на мойке. У меня с одной стороны такое случилось
Volchenkov
Конкретной схемы нет. Нужно срисовывать, по крайней мере тот участок, который отвечает за кнопки. По РП3 и РП32 могу подсказать. На 99% уверен, что схема кнопок РП7 и РП3 идентична и отличается разводкой платы. Но к сожалению я её разобранной не видел.
AtnetМожно, но не заменой сопротивлений, а перерезанием дорожек и поднятием ножек у микросхемы. Если нет навыков, то не получится.
Я заменял кнопку CD на кнопку PHONE на кнопках РП32
Gstar
22 February 2016
IGORssУ меня то же спср был трек , на месте стоял, а потом неожиданно объявился в городе, ровно на следующий день после того, как я на отдых из страны уехал
PS забыл, еще косяк в проводке был, пришлось пины местами менять, так что внимательней будь
IGORssСтранно, мне пришли, правда с приключениями. И уголок одного фонаря оказался отколот, пришлось клеить
Universe
На 99,9% не будет. Но можно разобрать и переделать подсветку
sbotsmanТолько ты много вырезал от рамки номера, достаточно было только снизу подрезать, эстетичней было бы
vagizik
Откуда ж я знаю, я не телепат по интернету диагнозы ставить. Измеряй сопротивления, на 99% дело в них, диод не причём, он в цепи подсветки
vagizik
да с лимитом, стоит на машине, работает
vagizikНужно изучать фото другой стороны платы
[CUT]
finaef
дублирует кнопку ок и стрелочки на самом рп
finaefСхемы правой и левой кнопок идентичны на 99%, сопроты одинаковые.
