timon_e
Великий Новгород, Ford C-Max I
timon_e
19 September 2012
только звук двигателя меняется, толи не хватает, толи перебор. Поднатужится, пробздится и начинает раскочегариваться потихоньку.
timon_e
19 September 2012
вот, вот, только у меня не дергается.
timon_e
19 September 2012
у меня похожая фигня, но тут бенз 100 %, на диагностику съездил - говорят тачка огонь, а она при этом не едет, как-будто кляп в трубу вставили.
А началось с того что заправился на подполье штрассе, лампочка, дёрганья и ... не едет, дергается, фырчит, пытается, а никак, еле-еле обороты набирает. Заправился "нормальным" бензином, прочихалась, отдышалась. Лампочка погасла, а она всё равно ехать не хочет. Такое чувство, что табуну не понравилась кормёшка и он разбежался по соседним пастбищам. На трассе вчера камаза с трудом обогнал. Может хрени залить в бак? пусть топливную систему попытется прочистить? А что лить?вдруг вообще кирдык настанет? Жалко!!!
1,8;125; 2005; 210 000 км.
timon_e
7 June 2012
А вот об этом я и не подумал, сегодня попробую записаться, пусть и это тоже посмотрят. Чем чёрт не шутит!)
timon_e
5 June 2012
Блин, огромное Вам спасибо!!!
timon_e
5 June 2012
Здравствуйте!
При трогание с места и при торможении, где-то спереди, такое чувство как будто между водителем и пассажиром, по центру, раздаётся непонятный звук, стук что-ли, напоминающий разбитую крестовину на кардане старой вазовской "пятёрки". Умом я понимаю, что кардана нет, а вот откуда этот неприятный звук, понять не могу.
амики, опорники и опоры стоек стабилизаторов практически новые (1,5-2 т. км. прошли), на диагностике сказали, типа х.з., вроде сайлентблоки ещё походят, менять рано, да и шаровая "вроде" ничего. Короче говоря ответа мне не дали. Хочешь, говорят, меняй всё что остало не поменянное, а там видно будет.
1,8 2005 г.в. 210 000 пробега.
Где искать и что делать???
timon_e
5 June 2012
Понял, спасибо!!!
timon_e
5 June 2012
Понял, спасибо!
А где можно схему найти, не подскажете?
timon_e
5 June 2012
Здравствуйте!
Начну с начала: побывал в дтп, лопнула трубка осушителя системы кондиционирования, мастер, который ремонтировал мне машину ("в гараже") сказал, что теперь необходимо заправлять кондюк (у меня 1,8 с климатом 2005г.в.). Правда ли это? Ни где не могу найти схему системы кондиционирования и выяснить при чём здесь хладоген и охлажденный воздух.
Как проверить наличие хладогена в системе???
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
timon_e
28 January 2012
У меня проблема, ключ поворачиваешь, а стартер не крутит, аккум рабочий, даже пробовал у донора снимал и ставил к себе, но все равно не крутит, реле щёлкает и всё. Утром приехал на работу все нормально, а вечером не уехать. Головой понимаю что проблема в проводах, но стартер два дня найти не могу. где он??? с-макс 2005г.в.
