K.A.B.
Белгород
Ford Focus 113 years
K.A.B.
31 January 2012
На СТО посмотрели свечи-в порядке, сделали диагностику ошибок нет, аккумулятор крутит пока разбирались машина в боксе отогрелась завелась. В чем причина непонятно.
K.A.B.
28 January 2012
deni9876
В прошлом году в морозы была такая же проблема поменял свечи ничего не изменилосью
K.A.B.
28 January 2012
Добрый день! У меня проблема как у Timofeevi4.
Форд фокус 1, 2003 г.в.
Пробег 128000 км.
Двигатель дюратек 1,6
При температурах -6-8 заводится плохо, с нажатием на педаль газа, при -10 и ниже вообще не заводится, стартер крутит хорошо и долго (дело не в аккумуляторе), после окончания первого поворота ключа всегда хлопок в выхлопную трубу (видимо заливает), а после него крути не крути бесполезно, схватывает на 1-2с. и все. И тогда или кручу долго с использованием доноров пока не заведется или дергаю. Когда дергаю заводится сразу. Прошлой зимой была похожая ситуация, но при более низких температурах -20 и ниже.
Когда заведется в течении дня заводится без проблем, с пол оборота. Пробовал прогревать ночью с интервалом в 4 часа - завелась без проблем, но это не выход. Если у кого была такая проблема подскажите, пожалуйста, а то я уже голову сломал.
Поменял датчик ХХ, датчик температуры ОЖ.- изменений 0.
