vlad54rus
А чем указанный ценник не устраивает?
vlad54rus
Вроде. А они отличаются?
foxiks
30 November 2014
Пересылка возможна за ваш счёт после полной оплаты.
B33live
я так и понял ))) вроде бы ты выглядывала на улицу из двери, я как раз отъезжал.
Diagnostician
Приветствую. Ни с того, ни с сего появился странный звук при нажатии на газ. Немного похож на вой турбины. Что это может быть? FF1 2.0 АКПП, рус.
giorgiotersen
не знаю, так на СТО сказали. Они там типа конец трубки чем-то обмотали, чтоб уплотнить. Есть некоторые проблемы, подозрение что связано с этим. вот и хочу заменить.
foxiks
20 February 2014
как правильно называется трубка, которая идёт из вакуумника вроде бы во впускной коллектор. Из-за неё плавали обороты. Код какой? Есть ли к ней ремкомлект резинок?
Подскажите. Не знаю как описать, и соответственно как искать в теме. Есть посторонний шум, и двигатель работает под нагрузкой странно. Ощущения, как будто срабатывает пробуксовочная система. Но её отключал(вытаскивал предохранитель) ничего не изменилось. Особенно заметно под нагрузкой(когда даёшь газу). Двигатель разгоняется как бы рывками. Что за фигня и как лечить?
я так и делал. пригонял, оставлял на улице, чтоб остыла. Например на последнем СТО. Остыла, мне сказали быстро загоняй, глуши. Загнал, заглушил, минут 5 он ещё разговаривал с предыдущим клиентом. Потом подключил сканер... и проблемы нет.
DiagnosticianА можно по-русски?
Что значит "когда топливная с обратной связью? Если да, то куда уходит короткая? Если сбросить корректировки, что показывает кислородник? Дефект уходит когда закрывается петля?"
Дефект проявляется когда машина стоит на улице, на морозе. Например утром. Плавают обороты, глохнет. Через 3-5- минут обороты стабилизируются. Так же присутствует дребезжание если газовать, машина как будто не тянет.
Ездил на СТО, они её заведут, загонят в гараж, пока к ней подойдут проблема уходит. т.е. в тепле проблем нет.
foxiks
11 February 2014
После стоянки на морозе сильно плавают обороты. Порой даже глохнет. Начинают плавать через секунд 30 после завода. Продолжается это всё 3-5 минут где-то. Обороты смотрю ELM327.
Если машина стоит в тепле, то такого не наблюдается.
На СТО мыли КХХ, ничего не изменилось. Что может быть?
раз картинкадва картинкаPS: ff1 rus, 2.0 литра, автомат, 2004 г.
foxiks
11 February 2014
foxiks
30 November 2013
dmn_nsd
Я на первом фокусе менял отдельно. Делал в сибстартер.
в результате ДТП полностью разрушена левая фара. механический корректор идёт отдельно или в сборе с фарой? Фокус рус, 2004 года.
foxiks
9 November 2013
MishkoFFсигналки нет
andnsДТП оформили. толку то. Они не чешутся. Я сам ходил опрашивал свидетелей. Сам остатки изучал. А они нихрена не делают.
Вопрос знатокам, фары которые выше, ставятся только на интегры, или ещё на какие-то модели авто подходят?
Если это действительно интегра, то в нашем "селе" Искитиме их не так много.
А у меня вот такие дела. Ночью в 5 утра какой-то му... въехал. Машина сместилась на два метра от первоначального положения.
Среди своих обломков нашёл фрагменты фары другой машины. Надо определить марку машины.
На одной части есть надпись
Ну и такой ещё фрагмент.
Поиграем в угадай автомобиль?
Свидетель утверждает что это была тойота, марк 2. по надписи на фрагменте нахожу что интегра. Кто точнее скажет?
Diagnostician
Заезжал в контору, по продаже аккумуляторов. Там прибором замеры делали. Аккумулятор заряжен, стартовый ток выдаёт заявленный. Так же под нагрузкой(дальний свет, печка на все обороты, обороты двигателя 2000) всё в норме(14.8 вроде бы).
Тогда возьму разъём прикуривателя, выведу напрямую провода, подключу тестер и буду наблюдать. Самое интересное, что не всегда проявляются проблемы.
dimbossik
у меня щелчки при повороте на 180 градусов, причём в любую сторону. С какой стороны менять? Или оба внешних под замену?
