aquila34
Орлов Сергей, Москва (RU)
aquila34
8 May 2007
На FF1 при замене не испытал трудностей. Точнее сказать, я самостоятельно установил рамку под эко-фильтр, а потом и сам фильтр. Компоненты -рамка ( включает в себя приклееную прокладку), два специальных винта её крепления и собственно сам угольный фильтр. Основная проблема - при сборке точно попасть и защелкнуть пистон ( ближе к дворнику) крепления кожуха защиты механизма дворников ( черная пластмассовая хрень - облакачивается на кромку щита мотора и на лобовое стекло). Все достаточно подробно изложено в "Зарулёшной" книге по FF1.
