JIaMnAcbl
Александр, 37 years, Москва (RU)
About:
iManiac - Focusovod
JIaMnAcbl
6 May 2012
АКБ менял. Стоит новый. И с новым и со старым одна беда. Контакты завтра гляну. Спасибо...
JIaMnAcbl
5 May 2012
Доброго времени суток форумчане!
Такая вот проблема...
После дождя начинает тупить электрика.
Начинается все с лампочки абс. Начинает моргать. Пропадать звук с магнитолы.
Потом начинает скакать вся приборная панель. Скакать стрелки, мигать подсветка, загораться и отключаться лампочки. Машину тоже начинает тупить. Такая вот хрень минут 5-10 и машина глохнет. Завестись тоже самому не получается, ибо аккумулятор не крутит стартер. Помогает только "прикуривание".
В чем может быть проблема? Куда первым делам лезть смотреть?
Заранее благодарен!!!
JIaMnAcbl
13 April 2012
Слили(((
JIaMnAcbl
11 April 2012
Эх... Слили в финальном бою за провинцию(((
JIaMnAcbl
11 April 2012
Тот самый Нивовод:
JIaMnAcbl:
А меня раздражает, когда на т-50-2 убиваешь тяжей 7-8 уровня... Вот они матерятся(
А чем тебя раздражает, что ты убиваешь ТТ7-8лвл? Хочешь на нем 9-10лвл убивать?
Щас перечитал свою фразу и посмеялся) Ну не предирайся) Все смысл поняли)))
JIaMnAcbl
10 April 2012
JIaMnAcbl
24 February 2012
Все, разобрался)
JIaMnAcbl
24 February 2012
Ребят, а как железяка крепит лампу у американца? Чего то всю голову переломал. Снять то снял, а закрепить обратно не могу)
JIaMnAcbl
20 February 2012
Добрый день!
Облазив и перелазив вес поиск - так и не нашел ничего...
Недавно меняя лампы в своем фокусе обнаружил провода для габаритных лампочек в самой фаре.
Вставив туда лампочку и включив габариты - она не загорелась.
Почему такая штука? Подскажите где посмотреть) В электрике - нуб)
Фокус 1999 год Америкос. Заранее благодарен.
У вас фары установлены от европейского фокуса.
Габариты в американском фокусе установлены в бампер и решетку
радиатора. В родных американских фарах не бывает габаритов.
Далее общайтесь в темах по переделке американской оптики на европейскую.
JIaMnAcbl
31 January 2012
Добрый день!
А у меня не горит подсветка управлением печки, обдува и т.д.
Причем все лампочки. Снял панель, все цоколи на них целые... Предохранитель в потемках вчера так и не нашел( Или дело в проводке?
И еще такой вопрос. если лампочки менять, то менять все сразу? Там система как у савдеповской елочной герлянды? 1 перегорела - остальные тоже не работают?
