Сергеееей
8 March 2012
всем привет!!! лопнула пружина на дроссельной заслонке, поменял блок дроссельной заслонки с целой пружиной, подсоединил тросик и педаль газа стала очень жесткой... подскажите как сделать её мягче? смазывал пружинку и сам тросик не помогло((
машина фокус1 2001 2.0 ручка.
добрый вечер такая проблема ехал домой трогаюсь со светофора с первой, втыкаю вторую, газую до 5000 отпускаю газ но машина сома газует до 7000 и газ провалился.,. (((
что это может быть???
Сергеееей
27 February 2012
Здравствуйте подскажите пожалуйста стоимость оригинал и не оригинал??? машина фокус 1 2001 2.0 механика американец.
1.замок воздушного патрубка в месте соединения к вакуумному усилителю (патрубок от впускного коллектора к усилителю тормозов)
2.клапан холостого хода
3.катушка зажигания
4.патрубки ЕГР и ЕВАП
Сергеееей
11 February 2012
Господа подскажите пожалуйста где можно сделать нормально диагностику и починить авто, а то просто надоело слышать гадания и предсказания работников сервисов)
фокус 1 2001 2.0 механика...
milavas
Американец 2.0...
да скорей всего именно этот датчик... надеюсь поможет спасибо ОГРОМНОЕ)
а где можно заполучить рамки фокус клуба???)))
milavas
мне предыдущий хозяин авто сказал ,что глохнет она потому что стоит датчик в дроссельной заслонке от европейца вот он и глючит и не сказал как он точно называется...
не подскажешь как он может называться и как он выглядит хотя бы...
зарание благодарен)
я думал все проще надо...узнаю что именно отпишусь.
спасибо)
milavas
Поменял Клапан холостого хода та же проблема((
просто говорил я что надо поменять блок дроссельной заслонки т. к она по непонятным причинам смещена. а выставляют её только на заводе, так в сервисе сказали(
так что подскажите где этот блок достать и цена вопроса?
milavas
когда завожу сразу жму на газ делжу примерно 3000 что бы не глохла держе секунд 10 и глохнет приходится всегда двать больше обороов держу так 4000 - 4500 гдето 20 секунд отпускаю заз и машина не голохнет и все в норме...
Всем Здравствуйте))
У меня такой вопрос где можно достать блок дроссельной заслонки?? на фокус 1 2001 2.0
И сколько он предполагаемо будет стоить???
Проблема у машины была такая на холодную заводится и тут же глохнет((( пробовал всё чистил инжектор менял фильтра свечи чистил эту заслонку) не помогает... дело думаю в этом блоке..
