atom3
А подскажи, где прошивал?
Осталось найти форумчанина в южной части моск. обл. или юг Москвы для проделки данной процедуры или на выхи записываться в автопассаж.
Далее обсуждения бессмысленны, а то во флуд уйдем
Я так понимаю, только к официалам и на перепрошивку?
Всем доброго времени суток, возможно не в тот форум пишу, но вы уж меня простите.
"На холодную" машина сильно тупит и без перегазовок никак не обойтись, как-будто карбюратор под капотом.
Поменял все что только возможно: свечи, бензонасос, датчик температуры ОЖ, промывка форсунок.
Как только прогревается все ОК.
Что будет зимой вообще не понятно.
Диагностика никаких ошибок не выявляет.
Куда мне еще залесть?
Банальные проблемы с дросселем и свечами уже исключены из поля зрения.
Задавал вопрос про клапан х.х., но никто не ответил.
- Casey -
А почему уже 3 зимы подряд было все ОК?
Программное Обеспечение это не ремень, который со временем стирается.
рафик
Если холодно, этих оборотов не хватает, "на холодную" не тронешься без перегазовок.
Добрый день.
Имею проблему с низкими холостыми оборотами при холодном пуске. При температуре на улице 0 х.х. - 1100 об/мин еле-еле, даже в момент пуска.
У родителей Мазда 3 и обороты 1500 где-то, условно как можно судить по тахометру
Поменял датчик температуры двигателя, ситуация не поменялась.
Может есть клапан х.х. может его надо помыть?
рафик Заводится Нормально, но в холодное время х.х. обороты 1000 об/мин, а на улице +2С
рафик
Просто проблема только возникла, а пробег 80000 км.
edelveis35
Это не правильно. У карбюраторных а/м есть подсос. У нас есть время открытия форсунок, в зависимости от температуры ОЖ.
Не сочтите за флуд, подскажите, где стоит датчик температуры охл. жидкости. "На холодную" тупит, прогреется все ОК, 1,8 2009 МКПП
DRON25
Привет. Нашел колпаки? а то мне тоже один нужен. Можем в складчину купить если будет такая возможность..
Исчерпывающий ответ. Большое спасибо!!!
Не могу найти датчик абсолютно давления воздуха во впускном коллекторе. Где он???
Подскажите или лучше фотку подкапотного пространства с указанием места.
