shmdm
изменился состав смеси на них отреагировали лямды
shmdm почему через 50км через 200 с чем то
ручки крутилки на кондиционер, печку,
ну наконец снял шток с егр полет нормальный тяга появилась но незначительно. загорелся чек через три дня ну и фиг на него если что с движком будет не так я и так пойму. детонция так она и так до этого была когда хреновым безом заправищся. выб еще заправлялись бы 80-бензином и жаловались на еЁ. уже приоры все ездят на 95 бензе. насчет регулировани егр на детонации-тогда убрали бы вообще датчик детонации на заводе какая экономия, что она возикает на малых оборотах под нагрузкой и резком разгоне так это нормальное явление особенно мкп т.к. на автоматах эти переходы сглаживаются коробкой. Я высказал свое мнение-можете пинать.
Всем добрый вечер внимательно прочитал ветку по ЕГР и его отключению все правильно:- выхлопные газы переваривать движку не есть гуд. это тоже самое что человеку дашать через выхлопную трубу, попробуй глотнуть кислороду. минус- детонация хотя все правильно мозги то настроины на другой состав смеси. завтра пойду сам сниму шток и попробую снять клейму с батарей а потом завести и прогреть, потихоньку поездить чтоб комп. сам настроился на новый режим работы. отпишусь что получилось. а на счет чистки дросельной заслонки её надо чисть всеравно хотябы 2 раза в год она всеравно будет ...аться. чистота залог здоровья.
а где можно купить без интернет магазина
Лью Петро канада синтетика 5W30 не замерзает и масло не распространенное вереоятность поддели низкая я доволен
serge44k:
Если кому мой пост не по вкусу , "звеняйте" , говорю как есть Кто решил покупать и ставить , купит и поставит. PS. Пока писал пост увидил статью из Авторевю, что и требовалась доказать, что это деньги на ветер. PSS. Каждый сам голосует рублем, и решает брать или нет  Удачи на дорогах. |
"""""" у меня тоже 1.8 покупал думал будет летать. но все эта электронная педаль газа которая открывает заслонку когда ей на надо а не тебе как нужно на механическом приводе заслонке. Вопрос - можно но ли сделать так чтоб ответ на нажатие был одыкватем без затупления потынциал же удвигателя есть. Или менять прошивку
а проставки лучьше не ставить. ставил на двух машинах управляимость резко меняется в худьшею сторону а если надо выше тогда на до выбирть внедорожник.
я тоже об этом думал выше будет цыплять за передний брызговик зимой гогда забъется снегом льдом. у меня 1.8 механика передачи короткие 3000 обротов на сотне много. на высокой резине обороты должны упасть. Хочу поставить на лето липучку б/у на лето родной мишлен очень шумный ездил на королле летом на липучке тихо по сравнению с летней резиной но немного плывет если гонять
не обрщайте внимание на комп. залейте полный бак обнулите счетчик пробега и ездите потом доливайте до полного и высчитывайте по литрам сколько долили и сколько проехали и не грейте голову с компьютером средний расход для 1,8 12литров по городу у всех машин с такми литражом а по трассе от скорости
