dmitry_t
Сызрань, Самарская область
dmitry_t
15 February 2016mobile
Silver_Age
Спасибо огромное, все работает и на дизельной приборке
dmitry_t
А это обновление для бензиновой приборки или дизельной? Или разницы нет?
dmitry_t
14 February 2016mobile
Song
У меня давно стоит на куге мфт, ставил его, может быть первым, может быть одним из первых, поэтому знаю, что первопроходцем быть тяжело и затратно. И, если человек добился результата, возможно это будет многим полезно. Если это просто блок новый, то нужен финис, а лучше ссылку, где можно приобрести по приемлемым ценам, нюансы установки и прочие важные мелочи.
dmitry_t
Silver_Age
Как ты этого добился?
dmitry_t
24 August 2014
zbugz
Зачем пробовать, если есть схемы, где все описано, только откуда все это запитано -пусть специалист разбирается
dmitry_t
24 August 2014
zbugz
Проблема в несовпадении пинов в колодках sync 1 и sync 2. Откуда взять недостающие пока не знаю. Есть люди готовые помочь, но с уверенностью никто ничего сказать не может, потому что никто еще этим не занимался. Да, еще после подключения необходимо правильно сконфигурировать авто, чтобы все функции корректно работали. Сейчас машина ждет крупного гарантийного ремонта, поэтому не раньше чем с середины сентября буду этим заниматься вплотную
dmitry_t
19 August 2014
Sanek2033:
ачать вам установку((
Я думаю что начинать нужно с электропроводки, затем прошивка и, если все это получится, то тогда уже установка на штатное место. В противном случае нарушится целостность панели приборов и если потом не заработает по электрочасти, то вернуть все назад возможности не будет.
dmitry_t
19 August 2014
Sanek2033
Известная цитата: Дайте мне точку опоры и я переверну мир. В моем случае электрическую часть мне нужно подвести и скомпоновать подсоединительные колодки, а удлиннить провода, если потребуется, и смонтировать - дело не хитрое и решаемое.
dmitry_t
18 August 2014
Universe
Спасибо, думаю здесь обойдется минимумом переделок
dmitry_t
17 August 2014
Sanek2033
Хотелось бы посмотреть как крепится дисплей на эскейпе чтобы легче сориентироваться с креплением
dmitry_t
17 August 2014
Universe
Вот эта железяка
dmitry_t
17 August 2014
Universe
Опора уже есть, и воткнуть на место я ее сам смогу в любое время, вопрос с правильным подключением и активацией
dmitry_t
17 August 2014
Fabiavod
21 см
dmitry_t
17 August 2014
Еще верхняя крышка лежит, но фото ее не делал.
Это точно оригинал
dmitry_t
14 June 2014
Sanek2033
Я уже заказал my ford touch, то что ссылкой сбрасывал, также заказал 5 258 354, 5 177 560, 1 776 497, 1 776 495
Буду рад помощи.
А подрулевой переключатель обязательно ставить? Или можно без него обойтись?
dmitry_t
12 June 2014
нашел на taobao оригинальную эскейповскую магнитолу - полностью комплект. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14...#detail
Стоит в переводе на рубли около 23 тысяч. Хочу спросить у тех, кому уже довелось разбирать штатную магнитолу - возникнут ли какие-либо трудности при монтаже? И еще, не нашел место в ней для карт навигации - отдельно куда-то ставятся?
dmitry_t
12 June 2014
Bonez
А есть возможность перепрошить мою магнитолу на wince?
dmitry_t
14 May 2014
Вот несколько фот установленной магнитолы
dmitry_t
13 May 2014
Два дня меняли, двигатель точно не снимали
dmitry_t
12 May 2014
При открытии двери с выключенным зажиганием магнитола не работает. Функции как на родной магнитоле отключиться через час - нет. При выключенном зажигании и закрытых дверях - магнитола отключается минут через 5-10 точно не засекал
