sagadey
Качканар
Электрооборудование7 years
Системы охраны7 years
sagadey
29 July 2017mobile
Macka
Тогда надо искать раз повторяется. Я не искал у себя, так как повтора не было.
sagadey
27 July 2017
Macka
один в один было, года два назад, открыл капот , закрыл капот, больше не повторялось.
Нештатный иммобилайзер Системы охраны Focus 3
sagadey
22 July 2017mobile
[QUOTE=sbarkas][QUOTE=oleg_74]Добрый день/QUOTE]
Добрый день, Олег.
1. Да, совершенно точно. Этот провод приходит на коннектор С90.30 (общий провод питания форсунок). Ошибок в РСМ не даёт.
У меня загорается Джеки чан, после блокировки. Разорван фиолетово-серый провод f 34.
Замок на капот для ФФ3 Системы охраны Focus 3
sagadey
18 July 2017mobile
Всем доброго времени! Подскажите куда лучше поставить актуатор замка капота, где пустить тросик.
sagadey
16 July 2017
Timon2901
смотри разъемы BCM, белый блок где ты менял фильтр, провод зажигания коричнево желтый. и попробуй отключить акб для сброса.
sagadey
16 July 2017mobile
Подскажите провод зажигания цвет, сечение, куда идет в блоке EJB под капотом.
sagadey
16 July 2017mobile
Под капотом. Буду смотреть.
sagadey
16 July 2017mobile
autostudio.ru
Добрый день! Подскажите провод зажигания, зелено-синий на какой разъём блока EJB идёт, и какое у него сечение? За ранее спасибо!
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
sagadey
2 September 2016mobile
z0rg
Делал од, нашли в нормальном сервесе)
sagadey
Нашли, передняя стойка стабилизатора, спасибо за советы!
sagadey
1 September 2016mobile
Диагностику ходовой делали, все в порядке( заключение мастеров)!
sagadey
Всем доброго времени! При переезде неровностей(лежачие полиц., стыки на асфальте и т.п.) глухой стук в такт, на заглушенной машине на стояноч. тормозе при раскачивание ( колёса прямо) тот же стук спереди слева, колёса до упора в право стука нет. Вопрос, правильно ли я думаю, что это опорный подшипник? За ранее спасибо!
sagadey
7 October 2015
здравствуйте!
форд фокус 3; 1,6 бензин; 105 л.с.; мкпп; 54000 км;
1. интересует то-4 , стоимость работ и запчастей, примерное время работы.
2. проводятся необходимые диагностические процедуры при то?
