Pashasts
Москва (RU)
Ford Focus 113 years
Pashasts
15 March 2012
Или можно рулить еще.
Pashasts
15 March 2012
Привет всем!
Вопрос в меня Ford Focus 1 2004г (Питер сборки), масло гидрауслилителя ряля желтое, не менялось не могу найти, что делать сказали что оригинал надо покупать но какое желтых нету подскажите, мне надо долить мизер, ниже минимума у меня.
Pashasts
24 January 2012
Стоит брать генератор я нашел ориг. за 6800 или повременить.
Pashasts
24 January 2012
На холостых норм, просто как холодная может заглохнуть, но а так норм. Мне еще сказали, что может быть релерегулятор накрылся а он в генераторе. Еще один день ездил значек мигал аккомулятора, мигнет престанет едиш, далее начинаю снижать ход или останавливаюсь глохнет завожусь поехал, я поездил 2 часа где то может меньше, приехал в гараж ставится, все пропало работает норм. А еще был включен ближний, печка, поворотник, начилось свето представление, то есть как бы не хватать фары тускло горели и релюхи щелкали где предохранители, было один день и все кончелось, больше не повторялось пока ну и на холодною заводится только спуска.
Стартер тут причем или нет и что делать в сервесе, что надо диагностику, какую проходить не знаю подскажите.
Pashasts
24 January 2012
Не в стартере как определить.
Pashasts
24 January 2012
Смысла нет я уже менял когда то диодный мост легче новый генератор просто причина получается в нем да.
Pashasts
24 January 2012
Да и еще машина должна глохнуть при снятии клемы у меня через раз то глохнет то нет.
Pashasts
24 January 2012
МishaL
Аккамулятор новый Bosh год наверно при нажатии на газ напруга повышается.
Pashasts
24 January 2012
Привет! Меня зовут Павел. pashasts@yandex.ru
Кто подскажет что может быть с машиной Ford Focus 1 1.8 бензин 2004 Питер сборка.
В гараже на холодною заводится не хочет аккамулятор заряжен при включении зажигания загорелось две лампы на панели это масло и почему то подушки, далее снял аккомулятор поставил старый все лампы загорелись как надо, но не заводится щелчки и все не крутит подсаединил пусковое завел с искрами, на горячию работает нормально и заводится норм.
Поехал в сервис там померяли напругу аккамулятора и сказали, что перезаряд не 12 а 15.49 + как газую переменка проскакивает, сказали менять генератор и все (сказали что машина работает мы не можем увидеть неисправность). Нужен совет что делать это генератор или что другое. Зарание Спасибо!!!
