rsen07
Арсен, 34 years, Москва,ЮАО (RU)
rsen07
6 August 2014
Всем привет! Ребят,выручите пожалуйста! У ФФ2 2007г до рестайлинг 2л АКПП Проблема с иммобилайзером((( Включаю зажигание, загораются лапочки(как обычно), завожу, тишина,все тухнет и быстро мигает красная лампочка, пишет неисправность сис двигателя, неисправность рулевого управления...самодиагностика ошибок не выдает...почитал на форумах, говорят траблы с иммобилайзером, поменял батарейку, ничего, тоже самое, как подлезть к самому блоку или что вобще посоветуете...(((
rsen07
11 October 2013
ну это понятно, что покажет, просто хотелось сначала своими силами, может здесь у кого-нить такое было. Провода точно не перебил нигде, датчики оригинал поставил. Если в режиме самодиагностики ошибки пропали, значит я предполагаю, что все норм. просто надо как-то скинуть ошибки на лампочках.
rsen07
11 October 2013
Всем привет))) Форд фокус 2 2007 г дорестайл 2 л акпп. недавно отписывался тут по поводу датчиков абс, оба сломал когда подшипник ступицы менял, загорелись лампы абс, есп и (восклицательный знак). купил новые датчики, поставил их, восклицательный знак погас, а лампы абс и есп горят. Режим самодиагностики, ошибки все скинул, и пишет теперь что ошибок нет, но абс и есп не работают, поскажите пожалуйста что делать.
rsen07
27 September 2013
Т.е. куплю новые датчики, поставлю, и он погаснет и пока могу ездить спокойно?
rsen07
27 September 2013
Доброго времени суток) помогите, пожалуйста. У меня фф2 дорестайл, 2007г 2л. автомат. Недавно сам поменял передние рычаги и передние ступицы, сломал оба датчика ABC. Соответственно компьютер выдал: "Неисправность системы ESP"? Загорелись лампочки ABS, ESP и лампа ручника(восклицательный знак). Что значит лампа ручника? P.S. тормозную жидкость долил, тормоза прокачал. Всё равно горит.
rsen07
1 September 2012
Всем доброго времени суток =) Столкнулся с такой проблемой: у меня форд фокус 2 дорестайл 2007 года 2л - не могу найти где находится топливный фильтр, читал много тем, где говорят что его нет, другие что есть! Подскажите пожалуйста есть он там или нет, и если есть, то где?
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
rsen07
13 August 2012
Аааа...это квадратная здоровая фишка, всё понял) огромное спасибо)))
rsen07
13 August 2012
У меня есть такой переходник, тока я не знаю какие провода от пульта идут, то есть к каким проводам подключать этот переходник?
rsen07
12 August 2012
Доброго времени суток! У меня Фокус 2 дорестайл! Поставил себе магнитолу 2 DIN kenwood и не имею представления как подключить джойстик под рулевого управления к ней! Провода от Kenwooda есть для пульта, а что делать хз((( Помогите пожалуйста!)
rsen07
26 June 2012
Всем добрый день))) Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр на Фокус 2, 2007 года, 2 литра, седан, дорестайл?
rsen07
22 February 2012
На двух запрвках, заправщики сказали что не знают в чём дело и не разбираюстя, я конечно был в шоке( тк одна из заправок это "Гепард" самому возможно так нажать на шарик?
rsen07
22 February 2012
Я так и сделал! Приезжаю на заправку, подключаю пстолет, начинается заправка, запраляет не больше 2 л и с каждой секундой всё медленее и медленее, баллон точно пустой! Что это может быть?
rsen07
21 February 2012
доброй всем ночи!))) Я задам наверно глупый вопрос, но всё же))) Долгая история, не буду рассказывать, в общем я запутался) у меня на баллоне 2 вентиля, один сверху, другой снизу, и вращаются в разные стороны, в каком положении они должны находиться, чтобы была открыта подача газа))) За ранее спасибо)))
rsen07
25 January 2012
точно, т.к. я на ГБО пользуюсь только пол года, я только пару дней назад, узнал о конденсате! АКБ когда поменяю, надо будет слить его!
rsen07
24 January 2012
Прошу прощения, просто я новичок в форумах!))) Просто машина заглохла в момент переключения с бензина на газ, вот я и нагрешил на ГБО.
rsen07
24 January 2012
ок...попробую! После отпишусь. А на сколько надо ставить, на сутки?
rsen07
24 January 2012
Всем привет! Я новичок на форуме, не знаю где правильно создать тему! Очень нужна помощь. В общем дело такое:
У меня ФФ2 дорестайл, 2007 года, 2л мотор, АКПП. Стоит газовое оборудование 4 поколения. Столкнулся с такой проблемой (расскажу всё по-порядку, т.к. не знаю за что зацепиться):
Пару дней назад, заехал на газовую заправку, проверенную(всегда на ней заправляюсь), заправился до отсечки, выезжаю, выдало, что газ кончился, выключи.включил и всё норм, и так повторилось несколько раз. Потом ездил в трассу, примерно 200 км туда и обратно, на больших оборотах, на скорости 150-160 машину подёргивало, так повторилось 2 раза! Приехал домой рано утром, в день когда как раз начались морозы, вечером вышел, завёл, прогрел, переключил на газ - и машина заглохла. завожу опять, стартер не крутит, только что-то щёлкает очень быстро в приборке, в районе кнопки ESP и она с этой же частотой мигает. Минут на 10 появилась надпись: "неисправность системы двигателя", потом эта ошибка исчезла. Значит делаю я 2 поворота ключа, загораются все лампочки, всё как надо, на 3-й поворот ключа, когда машина должна завестись, начинаются подёргиваться стрелочки и опять эти быстрые щелчки, включились дворники, печка то включится, то выключится(при этом она не светиться) и тишина... Потом заметил, что нажимая педаль тормоза, не могу переключить передачу, на автомате, не даёт нажать кнопочку на ручке передач, потом эта проблема исчезла. Делаю опять 2 поворота ключа, загораются лампочки, делаю 3 поворот, вся приборка гаснет и опять быстрые щелчки. Закрыл машину ушёл. на утро вернулся, с кнопки ключа не открываются двери, открыл так, вставляю ключ и ничего не происходит, не загорается, как - будто аккума нет, пробовал прикуривать, без изменений. Ну что скажете?
rsen07
24 January 2012
Комментарий: Срочно не значит правильно.
Минута времени и через поиск находится вот такая тема: Газ-Бензин. Там точно помогут.
