visido
Петрозаводск (RU)
Ford Focus 113 years
visido
7 February 2012
Клизма
спс большое уровень тосола в норме а можно промыть радиатор печки без его снятия
visido
6 February 2012
Подскажите, пожалуйста, что может быть
Глава первая ремонт у Кулибиных.
В один прекрасный день перестала, работать печка воздух работает на всех скоростях нормально.
Но дует холодным если поставить на 3 и направить на стекло оно не потеет но в машине дубак как на улице если перевести в положение холод то дует вообще ледяной воздух .двигатель стал прогреваться быстрее но не перегревается стрелка ровно по середине.
Поехал в гараж к другу Кулибину он долго трогал патрубки газовал, решил что печка засралась отсоединил от нее патрубки вытекла четверть мож больше антифриза продул компрессором воздух идет. Был зделан вывод что радиатор не засрался . возможно помпа слабо качает а вообще надо ехать ко второму кулибину который по дизелям и он точно скажет в чем причина.
Поехали к Кулибину дизелисту им оказал дедушка весь пропахший соляркой в окулярах с бронебойным стеклом и в ватнике перепачканном маслом. Проделав нехитрые манипуляции с патрубками, со словами газуй, стоп, еще газани он вынес вердикт, что это не помпа если была бы помпа то вы бы говорит вообще закипели в пять секунд и сказал что надо искать краник, который перекрывает поступление тосола в радиатор печки.
Мои друг первый Кулибин все еще раз осмотрел на яме в гараже краника не нашел и сказал что надо ехать в сервис.
Глава 2 сервис
Приехал в сервис рассказал о проблеме сказали, посмотрим, разберемся.
В конце дня, а поставил с утра мне позвонил мастер приемщик и сказал что они целый день гоняют в теплом боксе и нифига печка не греет и их вердикт что надо снимать оба радиатора и проверять их на наличие льда проливать горячей водой на специальном стенде типо говорят на морозе наверно старый антифриз замерз и все такое на что я сказал что буквально неделю такойже как и сегодня мороз и печка неделю исправно грела и что с кулибиным я снимал патрубки жидкость в радиаторе печки была и не замерзшая и воздух проходил мастер помычал чтото втрубку сказал что посмотрят еще на следующее утро снова позвонил мастер и сказал проблема решена надо новый термостат его заклинило и жидкость по малому кругу гоняет
Термостат был куплен привезен прошел еще день я уже сам звоню мастер говорит решаем проблему термостат поменяли патрубок на печку который идет горячий пипец аж до самого радиатора а выходящий холодный + вынес два вердикта наверно все равно надо снимать радиатор печки на стенд проверять или говорит помпа плохо ОЖ проталкивает
Я ему намекнул про краник на радиатор печки про который говорил Кулибин2 он говорит нет там таких. Люди подскажите вчем может быть проблема и есть ли там краник, какой или заслонка ?.
visido
6 February 2012
Первый раз пишу, на форум не судите строго.
Глава 2 сервис
