tarvid1979
Челябинск и окрестности
Ford Focus 111 years
tarvid1979
14 April 2014
Спасибо за советы. на днях гляну отпишусь.
tarvid1979
14 April 2014
Добрый вечер.ФФ1 Америка. зитек 2л.Проблема с двс. Зимой увеличился расход. как то утром запустил. а машина поработав немного.заглохла и больше не завелась. после длительного обогрева запустил но двигатель стал троить и дым шол с низу из отверстия в выхлопной трубе. Снял катализатор и просто высыпал содержимое. Думал проблема решина. но оказалось что нет.Дым шёл куда надо. двигатель заводится с пол оборота .Но страшная детонация. обороты не держит. и главное очень сильно заливает двс. масло больше на два уровня пахнет бензином. антифриз уровень. проверил ремень .делал диагностику. ни чего не показало . Компрессия 13.5 во всех. цилиндрах. Подскажите что смотреть дальше .может кто с этим сталкивался. За ранее спасибо.
tarvid1979
30 January 2012
Может поменять топливный фильтр, по любому не менялся , да заодно насос глянуть, подскажите кто менял,что там да как?
tarvid1979
30 January 2012
toocool3 .Машинку брал у девушки,она сказала что ремень менялся буквально перед продажей,может действительно промахнулись по меткам, Опять же, по началу такого не было, а может я не замечал!
tarvid1979
27 January 2012
машина просто очень медленно набирает скорость и больше 120км/ч на 4 не едет,педаль в пол, переходит на 3 , медленно крадёмся до 130-140км/ч, предел,при этом на 3 скорости большие обороты, немного отпускаю педаль газа,переходит на 4, скорость сразу падает 110-120,на обгоне очень напрягает, компрессия в норме, свечи,катушка,в-провода,фильтр воздуха,стоят новые,,,,
tarvid1979
23 January 2012
Не знаю в чём проблема ,машина запускается с пол-пинка,на холостых работает ровно,но ехать не хочет,130 на 3 только переключается на 4 сразу скорость падает на 120-110,что бы разогнать вкл,кнопку 130км/ч, если постараться 140,только 4 вкл, 110км/ч,посоветуйте что делать???
