karapyz
Санкт-Петербург (RU)
karapyz
10 September 2015
всем привет. подскажите предельный размер гбц двигателя duratec rocam 1.6 8v?
шлифанули гбц, сказали сняли 0,07. на торце увидел надпись 0,28( поздно только). сейчас размер 10.8 см
спасибо
karapyz
29 July 2014
vzm
не знаю...может и оно. буду смотреть. сенькс
karapyz
28 July 2014
двигатель 1.6 duratec rocam. топливо прямая и обратка на топливн.рампу
karapyz
28 July 2014
приветствую. подскажите номера "труб 1" и "труб 2" на картинке? есть у кого? спасибо
karapyz
22 January 2012
deni9876
в том то все и дело, что были рабочие. 2 дня на них отъездил.
karapyz
22 January 2012
и снова здравствуйте. неисправность устранена, путем замены свечей. горизонтальный пробой около юбки на одной свече, вторая просто умерла, третья пробой изолятора центрального электрода. и как следствие единственная рабочая свеча. (проверялось советским приборчиком проверки свечей, очень полезный инструмент). для справки свечи оригинал FoMoCo, комплект 700 р.
вывод из всего сделанного, возить с собой доп.комплект свечей (так на всякий случай).
karapyz
21 January 2012
приветствую всех
фокус всеволожск 1,6 дуратек.
при резком нажатии на педаль газа,провал и медленный набор оборотов. при плавном нажатии на педаль газа, провалов нет. также нет тяги. без подгазовки вообще не тронуться.
1.свечи новые фомоко
2.катушка новая беру
3.бензонасос новый, не ориг. сетки и иже сними чистые. бензоль ШЕЛЛ.
4. датчик темп.о.ж. новый
5.компрессия в норме 10,5 в каждом
началось с утра: начал заводить авто, завелась и заглохла. дальнейшие попытки привели к заливу свечей. свечи прогрел, и машина завелась. и началось троение и отсутствие тяги.
и еще при снятии разъема с датчика полож.Р.В. ничего не происходит.(так должно быть?).
чек не горит.
