А как по качеству? Нигде не комкается?))
wickedjohn
Давно их мучил по поводу моргания, раза три машину загонял, они разводили руками, потом поехал на ТО, сказал пока не сделаете моргание, машину забирать не буду, и тут видимо подфортило что вышла прошивка, они сказали что завод прислал на днях, перепрошъем и должно перестать моргание.. как я понял это косяк с напряжением, что то про предохранители мне говорил, я если честно не сильно вникал в этот процесс, они по ходу и сами не совсем понимают))) но эффект на лицо, все работает отлично)) это абсолютно бесплатно, так как дефект признал ФМК и нашел такое решение)
ЛакостеУ меня гараж теплый, даже там моргали
Финн
10 April 2013
Финн
19 December 2012
Столкнулся с такой проблемой! Попал в аварию и разбил две фары, по каско отремонтировали и поставили такие же фары с ДХО (премиум свет), но вот цвет их оличается.. На левой фаре диоды светят бело-лунным светом, на правой бело-желтым.. К тому же на одной из фар, с обратной стороны на стекле есть маленький прилипший кусочек герметика.. Хоть и маленький, но его видно.. писал претензию на дилерский центр, получил отказ и по цвету и по инородным частица внутри фары.. Кто подскажет, могу ли я рассчитывать на замену или эти факты не являются причиной замены? что делать в этой ситуации?
при этом фары стали моргать! читал в другой ветке про моргание, но решил и здесь упомянуть этот неприятный момент.. на прежних фарах этого не было, даже в -35!
lexir38
Помогите пожалуйста выяснить, что это за комбинация кнопок для перезагрузки?) я уже думаю в ремонт нести, хотя и понимаю что дело всего в программном сбое.. Уверен что в ремонте придумают проблему посерьезней))
lexir38
Я уже делал сброс через меню, это не помогло.. А что за комбинация из кнопок? И можно ли как нибудь её переспорить?
Всем привет! Ранее задавал вопрос, так и не разобрался со своей проблемой.. может кто уже знает как с этим бороться? Проблема следующая: мой мафон перестал читать USB и CD, при этом просто включается почему то функция чтения DVD проигрывателя и все, сижу жду, никаких реакций.. он не виснет, радио работает, звук есть, экран все отображает, до тех пор пока не вставлю диск или флэшку.. В чем может быть проблема? может прошивка? ХЭЛП люди понимающие!!
мафон вот такой
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...5%AE%B6
dimas31не знаю)) может у меня слух хороший, но мне больше качество звука у РП32 нравится, со мной много кто может не согласиться но.. ИМХО
я больше музыку слушаю, чем пользуюсь всякими наворотами, даже камеру так и не подцепил))
и с радио можно решить проблему, продают усилитель радио сигнала! блин, неужели нельзя сразу все сделать по человечески.. кстати вопрос такой: те кто уже поставил мафоны, есть ли посторонние звуки в мафоне при езде? у меня поскрипывает и слегка пощелкивает на шероховатой дороге.. я думаю это воздуховоды скрипят на панели, когда их ставил заметил этот звук, хотя может что то ещё..
dimas31лучше качество чем на штатной??? я уже с двумя фокусами сравнивал РП32, так все признали что китай хуже и сам четко слышал, как играет у меня и как на РП32
я думаю усилок все исправит, хотя хз)
dimas31
да, с радио проблемка.. а как качство звука?) устраивает?
lexir38хотел узнать, что нужно сделать, чтобы магнитола работала без включенного зажигания?)) и эта китайская надпись с большим красным восклицательным знаком бесит, отображается при включении))) её можно как нибудь убрать?)
Ребят, у кого такая же мага, как у lexir38, tim62, подскажите пожалуйста!!
ссылка на магу
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%B9%8B%E5%AE%B6
И для чего эти провода, там их кажется два, с прозрачными колпачками??
lexir38а вы антенну gps оставили внутри, за магнитолой, или вывели её на панель, под лобовое стекло? По поводу звука всё таки не согласен! Я сделал шумку и аудио звук стал на много лучше, басы чище на рп 32, тут этого не ощущается..
думал диски не читает, потом прочитал про транспортировочные болты и всё понял))) очень интересно по поводу тв и интернета, как разберетесь дайте знать!
lexir38а как обстоят дела с диском? Все диски читает? ..там такая клипса жесткая, хоть отпиливай
И качество звука на мой взгляд у этого девайса на порядок хуже чем у стандартной рп32, что касается басов, тут девайс сильно проигрывает.. Ощущение что присутствует эхо.. Аудио настройки менял, всё как то так..
Подскажите плиз, как снять со стандартной панельки рп32 декоративные серебристые накладки, где воздуховод? Одни защелки выходят легко, другие очень сложно, боюсь сломать.. Кто снимал, объясните пожалуйста
у меня мафон как у tim62 и leхir38, почему то диски не читает.. Весь мозг сломал, ниче не понимаю..
Ferrero
большое спасибо! заввтра буду пробывать)))
Ferrero так в итоге, как поставить навител??
