Castiel
29 November 2013
балин я уже дня 3 не могу найти откуда течёт антифриз(
Castiel
29 November 2013
Подозреваю что отсюда убегает антифриз, что это за деталь подскажите пожалуйста?
Вот где выделенно приблежонное фото
форд фокус 2, 1.8 дуратек. 2007год дорестаил
Мне тут подсказали что возможно течёт с подогрева дросселя, если таковой имеется конечно. Вот что за шланг на фотке слева снизу и вверх уходит который, чёрный с белыми надписями который. заметил что он сильно был мокрый
Castiel
25 November 2013
Добрый всем день! Столкнулся с проблемой, вытек антифриз. Открыв капот не получилось определить место утечки, воду заливать тоже не охота( хотел ток что залить проверить но испугал балон с водой в машине который превратился в лёд) НА фото место где имеется место быть протечки, то есть всё мокро в том районе где пометил, Дроссельную заслонку и воздушник снял.
Где искать проблему? заранее благодарю
Автомобиль форд фокус 2, дв 1.8 дуратек 125 л.с. 2007 г.в. дорестаил
Добрый день! В общем порвался тросик ведущий от замка двери к ручки(внутренней) возле наконечника который вставляется в посадочное место в ручке, сделал новый наконечник, поджал в нём трос как было до этого, но трос стал немного короче, и в общем не работает. Вопрос в следующем, регулируется ли длина троса? или же продаются отдельно тросы (искал не нашёл) либо есть ли ещё альтернативный подход для решения данной проблемы?
А без спец прибора есть возможность посмотреть? АКБ проверить на тот момент не было возможности, но на него не грешу так как был он в хорошом состоянии. Но проверю как вариант спасибо
Всем привет. В общем случилось такая проблема, вчера поехал в сад, доехал до туда, заглушил. В скоре заметил что перестала работать магнитола, при нажатии на вкл/выкл не как не реагировала. выключил зажигание, снова включил, не помогает. Делаю попытку завести авто, щелчок в районе ног и нечего не происходит, на приборной панели надпись "режим ограничения скорости" затем "неисправность работы двигателя". Обнаружил что в блоке предохранителей немного отошел разъём "зелёный" поправил (такое уже бывало и помогал) Тут не помогло. Просмотрел все разъёмы, снимал клемму с аку . Нечего не помогло. В общем как я понял глючит блок предохранителей под ногами. Он иногда стал шуметь, издавая щелчки рыле какой то. Не работают цз, стеклоподъёмники, магнитола, вместо температуры иногда прочерки. Какой то шум внутри торпеды иногда. Тоесть включаю зажигание, всё загорается на панели, затем гаснет и остаются чек. При попытки завести всё гаснет. При попытки нажать на звук сигнал тоже всё гаснет. Стеклоподъёмники опускаются кое как, но не поднимаются издая какой то шум из моторчика. Но затем я всё таки смог их поднят при помощи друга который руками их подымал и нажимаю и кнопку. щас машина в саду брошена, помоги те что там можно проверить посмотреть, щас скоро поеду.
Russian_Mouse
оба блока сухие. Ещё заметил что на магнитоле появился запрос кода(
В общем еду сегодня где то 100км, загорелся чек и красный значёк(который горит при ручнике) а так же загорелся свет в салоне как будто дверь открыта. На панели приборов пропала температура за бартом, тупо прочерки стоят. При включение поворотников стрелки не мигают на панели, хотя сами лампы горят. Сама машина едет нормально, в работе двигателя неисправностей не заметил, тормоза в норме. В общем без фанатизма добрался до дома, заглушил. Пытаюсь закрыть двери не закрываются, водительская тока через ключ, пасажирская ваще не реагирует не на что.(лан у меня тока 2 двери) В общем снял клемы с акб. Подождал минут 10 поставил обратно, всё так же, тока когда завёл загорелась ещё красная снежинка. Пришлось прислонить машину правым боком в упор к дому, чтобы дверь не кто не открыл)) Завтра поеду на диагностику это понятно, но хотелось бы услышать советы, версие и какие то подсказки от бывалых, может кто сталкивался. Взаранее благодарю
что то я искал но не нашёл. В общем вопрос такой" Машина фф2 2007 года дорестаил, включаю климат на минимум, включаю A/C ну тоесть кондёр. За бортом градусов 35 жары. Сначало дует тёплый воздух секунд 15-20. Потом прохладный. Потом снова начинает тёплый. И так меняются потоки воздуха. То прохладный, то тёплый. В чём причина может быть? Взаранее благодарен
Такой вопрос, у меня на приводном ремне образовался надрыв. Хочу поменять этот ремень. Нужно ли менять и натяжной ролик вместе с ним? Ни каких скрипов, свистов ваще не каких звуков не доносится.
strannik2471
что то дороговато у вас, вчера за 2900 поменял 1 переднюю ступицу, поставил SNR. Это запчасть +работа. Тока 2 менять тоже придётся всё равно шумит немного. Ваще как то неожиданно, чуть ли не за 1 день резко навернулись оба передних подшипника((
Подскажите пожалуйста, как называются резинки, которые вставляются в пластиковую крышку(надпись на ней ещё Дуратек), которая крепится сверх на двс. А то все потерялись, осталась тока 1. Гремит теперь. Заранее благодарю
ну подолгу не ездил, раньше была 12-ка, так катался иногда на ино с АБС, но это врятли абс, он что так жестоко скрипит? тем боле это не всегда, когда норм тормоза срабатывают они не блокируются как на 12-ке и дотормаживают очень быстро и эфективно. А это просто жесткий скрип и крежет с плохим торможением
сзади барабаны, нет не проверял, так как по ощущениям скрежет идёт спереди, на педаль вибрация отдаётся прямо сильно
фф2 2007 года дорестаил (спереди дисковые а сзади барабанные тормоза) Так вот наблюдается такая фигня, что иногда при торможение, особенное при резком ударе по педали тормоза, появляется какой то скрежет, педаль как бы топится совсем чуть чуть и дергается, будто что то мешает нажатию и машина при этом тормозит совсем не эфективно. Это не всегда происходит, когда норм нажимается то тормозит отлично. По началу думал что может это то что колодки взераются об "борозду" старого тормозного диска, да и так как уже было пора менять поменял и диски и колодки передние. Но трабла осталась. Может кто что подскажет или кинет сылки с обсуждением подобных проблем. Заранее благодарен
X9F3XXEED37K64571
Заранее благодарю
