привет всем.посоветуйте где можно дальше обслуживать кугу 14г.в.?гарантия конец.(
спасибо. установил твой.
да. бит. но совсем чуток.тоолько верхнее стеклышко разбито внизу могу сфоткать его если хочешь.
Йес. Сення закинет денег. Упаковывай.
sa3062
15 September 2015
Предлагаю особо не тянуть...а то дождемся белых мух))
..кстати кто приедет с детьми? Если будет компания я возьму дочь 4.5 года..
sa3062
9 September 2015mobile
Sa3062-1-Kuga2
Давайте часов на 11-00 ,чтоб поспать в выхи
Можно даже на 12-00.
А в какие выхи хотели собраться?
sa3062
25 January 2015mobile
Киньте клич по городу. Я думаю соберется народ
...но инициатива должна быть за вами.
sa3062
24 January 2015mobile
Спсб за фотку
То что щель за задн сиденьями есть и у тебя я в курсе.
Меня интересует щель между задн дверью.
Как я вижу у тебя шторка другой конструкции и щели этой не будет.
А фиксация такая же? Чтоб шторка откинулась нужно ручку вниз нажать?
Расскажи про шторку багажника
Она закрывает щель между крышкой багажника и шторкой?
И фиксация шторки у тебя такая же как и у Куги?
Я видно поздно приехал. Никого уж нету((
sa3062
13 December 2013
добрый всем вечер. не смог прочесть все 34 стр. сори.
ц.з. начал жить своей жизнью. а началось с того что при закрытии не моргнули поворотники. то откроет то закроет.и очень хаотично,через разные интервалы времени. все концевики дверей и багажника исправны, как на открытие так и на закрытие.
достал предохранитель отвечающий за ц.з. (№ 77) закрыл все двери изнутри.сою открываю ключом. да и то вышел казус.закрыл машину.багажник закрыл след образом(на брелоке нажал 2 раза 3-ю кнопку багажник приоткролся потом я его открыл и закрыл).прихожу утром все двери открыты а багажник открыт( но не приподнят) и при этом горит свет в салоне.ккроч вырубил акум полностью ((
в офиц. сервисе сказали что не смогут компом проверить какая цепь сломана.мол надо снимать 2 замка. и смотреть их.
может у кого было что то такое?
хетч 06. сигналки нет.
sa3062
9 December 2013
да вроде не.
фишка была выкинута в дырочку для подсветки в субботу.после этого машина нормально закрывалась-открывалась.
только сегодня!! подсоединил проводки на выход из плеера.после этого начались глюки
помогите ребята.
нашел фишку под бардачком-соединил контакты.идет музыка. все ок.
но центральный замок стал сходить с ума. то закрывает, то открывает двери.
как это может быть связано с разъемом AUX ?
цитата (УчастникФорума) |
sa3062 Добрый день, у меня такая же проблема с дворниками приключилась сегодня. Подскажите, какую смазку использовали? Как я понял, Вы полностью снимали трапецию и разбирали ее? Инструмента много потребовалось? Спасибо! |
да . полностью снимал.она даже не двигалась
ужас
еле сняли чтобы смазать. смазка вроде литиевая. синего цвета.
всем спасибо.
просто жутко заржавела трапеция
всем хай!
пару дней назад заметил,что дворники(особенно водительский) как то "рвано" чистят стекло.прям рывками.
сегодня дворники начали вести себя вообще плохо.а именно.включаешь первое положение(например) дворники поднимутся на 4 см, потом опустятся на 2. и так на всех положениях.
предохранитель 50-цел.реле вроде щелкает.
разобрал я трапецию, снял мотор.скинуть черную крышку моторчика до конца так и не смог, что то мешало.кстати заглянул во внурь моторчика-там смазочка есть и чистенько.решил проверить будет ли движение моторчика без трапеции.включил.мертво.залез в блок предов-смотрю 50 пред-сдох.дальше решил не экспериментировать.
как думаете мужчины, моторчик сдох или релюха-пред?
может кто знает?
у меня только передние электр стеклоподъемники.задние "весла"
одним нажатием опускается только водительское стекло. для полного закрывания нужно удерживать кнопку до конца.
можно ли сделать чтоб одним нажатием также поднимались стекла?если можно то как?
блок ГЕМ(или как его так)-4M5T-14A073CH прошился удачно.
провода в колонке были.
сегодня был установлен Гиевскмй руль.все работает.лямпачка КК горит
