Mirey
22 August 2023mobile
Подскажите внутренняя ручка с водительской стороны с рестайла подойдёт по посадочному размеру на дорестайл или блок ручки больше, чем на дорестайле, за счёт кнопок центрального замка?
Mirey
4 November 2021mobile
NikoG:
Ребята, а на корректор который не авто,есть предохранитель? фары галоген. |
Задался этим же вопросом на дорестайле.
За него отвечает предохранитель F39 на 5А (в описании звучит, как "Блок управления фарами") в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Если он перегорел, то корректор через крутилку в салоне не работает.
Отвёртками так и не смог натянуть хомут у ДМРВ обратно, пожалел пальцы и купил клещи.
Клещи Автодело 40074 обошлись 705р с доставкой в пункт выдачи.
Добрый день.
Форд Фокус 3
Интересует стоимость модуля tcm и работ по его замене/адаптации.
Добрый вечер!
ФФ3, начала гудеть подвеска, подскажите сколько будет стоить диагностика?
FinderRus:
Подскажите пожалуйста чем можно склеить разорванную заводскую шумоизоляцию? ту что на двери клеиться серая и закрывает дыры, а еще вопрос чем ее можно приклеить к самому металлу..оклеилась-попала пыль, теперь не пристает, неплотоно прилегает |
Заклеить можно скотчем алюминиевым, который часто используется при монтаже вентиляции. Предварительно обезжиривателем пройтись. Всё продаётся в Леруа или на строительном рынке.
Важно - скотч нужен не армированный, они похожи, последний со временем умирает - рвётся и превращается в труху.
Приклеить можно на автогерметик - продаётся в автомагазине. Снять старый легче всего подогрев феном, можно даже обычным бытовым, т.е. не строительным.
Vortex:
Mirey Влажность хранения фильтров одинаковая перед взвешиванием? |
Плюс-минус одинаковая. В сыром подвале никто из них не лежал, чтобы результаты сильно отличались.
Думаю, что +/-5 грамм допустимая погрешность в данном случае, не больше.
Вес фильтров BOSCH и MANN
MANN CUK 25 007Вес: 308гр
Цена на 01.2018: ~790р.
BOSCH 1 987 432 598Вес: 296гр
Цена на 01.2018: ~600р.
Mirey
14 October 2015
Silvice:
В Германии в продаже появился новый биофункциональный Mann "FP25007". У нас его пока нет в продаже, но по каталогам Exist он уже бьется. Стоить будет скорее всего космос))) |
На сколько я понял из описания на сате Mann'а - этот фильтр больше рассчитан на аллергиков.
Либо для тех, кому компания оплачивает расходники ))
zyrgiv:
Mirey Поменял фильтр таким же способом,с окручиванием воздуховода,реально процесс занял две минуты + |
Пользуйся на здоровье
Большинство как-то негативно отнеслись к такому способу, хотя там всего лишь нужен дополнительный ключ на 8.
Замена фильтра со сдвигом воздуховода
zyrgiv:
1977qaz те что по первой ссылке,такие стоят на обшивках дверей,точно не по последней! Чуть выше глянь у RantonS,обклееная обшивка лежит,белые клипсы как на первой ссылке. |
Последний от ВАГ, лучше родных белых, т.к. дольше живут при съёме/одевании карт. Сломанные родные клипсы менял себе именно на них - всё подходит без проблем.
Финис этих клипс: 6Q0868243
Для особо недоверчевых:
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #7908767)
sizop:
Подскажите артикул крышки салонного фильтра, а то умельцы залезли менять защелки поломали. Фокус 3 хэтчбек климат-контроль. |
Сайт Elcats
-> Ford
-> FOCUS 2011- (CB8)
-> Электрические элементы
-> [201] Вент.обд.отопителя,дефл.и каналы
-> [115] Отопит./вентилятор кондиц.и эл-ты
Финис
1703440
AVP8:
Шумоизоляцию надо делать комплексно. Локальные обработки только обострят восприятие шумов в незакрытых областях. |
Зато двери будут приятно хлопать
JustUp:
Ребят, тут 10 тысяч рублей стоит шумоизоляция 4 дверей, стоит ее делать? Для звука и тишины в салоне. Или лучше самому? Руки не прямые, просто материалов нет. |
Шо? Так самокритично?
Сгоняй в Москву на выходных на экскурсию какую-нибудь + материал прикупишь
DrunkenMaster:
Недавно проходил ТО и менегер не хотел ставить печать, о проверке лкп, якобы у меня имеются некоторые сколы над лобачем... в итоге перебросившись словами неохотно поставил... может не нужна эта печать? все 3 то приходится прыгать с бубном, что бы поставили... |
Когда делал первое ТО на Щербинке - мастер просто пометил притёртость на крыле и поставил отметку о проверке ЛКП без лишних вопросов. Это и есть проверка, менеджер дурака включает, видимо, и не понимает зачем данная процедура нужна.
dooom:
Я проверил это не для стекла,а демпфера.обратно поставил .))) |
Демпфер чего? Что может сдемпфировать жёсткая пластиковая вставка?
Mirey
17 October 2014
Andrei60:
По моему, легче всё же отключить разъемы блока предохранителей, имхо. |
Показания БК так дороги мне
По жизни стараюсь электрику лишний раз не трогать. Не трогай технику и она тебя не подведёт
Мой способ замены фильтра, без отключения разъёмов блока предохранителей.
Понадобится ключ на 8.
Фильтр при таком способе не ломается. Основное - это попасть фильтром в его посадочное место без перекосов, вставив его примерно на 1см (я вставляю низ, следом, придерживая фильтр, чтобы тот не проскочил дальше, вставляю верх), затем он без проблем входит внутрь ниши.
Serj52
Сплэн внутрь дверей не клей, а лучше сейчас его отлепи - от воды клей сплэновский отстаёт на раз. У нас в гараже постоял в мокрой зоне - весь скатался в участке, который подмок. Флекс поищи на замену.
xPhaRaoNx
Лучше, чтобы как можно ближе - так он играет только в салон, а не в карту двери.
