stepan11
24 January 2016
подскажите как быть,пробег 250т,неизвестно менялись свечи или нет ,сейчас начались проблемы,раза с пятого начинает схватывать,в том году в минус 15 небыло проблем,кто сталкивался заменой,ожидать ли облома свечи при выкручивании,2000г в,TDDIмотор
stepan11
22 July 2015
так и не понял что лучше менять,рычаг в сборе или просто сб,куча мнений,и какую фирму сб лучше брать???фокус1 сборка германия 2000гв
снимал стакан полностью,все проверил промыл собрал и опять такая ...,хапает воздух и глохнет двигатель
помогите кто сталкивался,глохнет при четверти бака солярки,tddi 2000года
stepan11
16 July 2012
ЖЕк:
можно  |
правый внутренний не одно целое с валом на котором сидит подшипник???
| b.13 Оверквотинг.Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее.. |
подскажите можно ли поменять местами внутренние шрусы на 1вом фокусе 1.8 дизель.износ и вибрация левого внутреннего шруса после 100км час
появляется вибрация после 110 при разгоне,отпускаешь педаль газа пропадает,какая может быть причина?фокус 1 дизель
подскажите форд фокус 2000года дизель 1.8,проблема в том когда уровень соляры четверть бака начинает глохнуть,снимал промывал стакан с бака,проверял трубки все в норме,сейчас опять тоже самое.кто сталкивался с таким?
stepan11
12 July 2012
лью ессо полусинтетику10w 30,пробег 180тыс,1.8 tddi
какая то хрень с машиной,работает отлично,не дымит,но не тянет,возможно это не работает угол опережения зажигания???
фокус 1.8 дизель,включаешь кондей машина не тянет,тупит,что может быть?
FocusInstruktor
благодарчик!!!
надо знать где резать,вот проблема
Михаил-Тосно
ясно что в баке,снимать не приходилось?гемору много?
менял конечно,и фильтр,все так же осталось
проблема такая,в баке четверть,машина глохнет.не высасывает топливо до конца,кто сталкивался?
у меня на холодный пуск давление сек 20 горит,что за хрень кто знает?
