Slyer
Тула
FF2 Эксплуатация13 years
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Slyer
21 January 2012
Это все понятно. Но здесь, где-то в одной из веток прозвучала мысль, с которой я полностью согласен, что при нашем качестве бензина проще каждое ТО менять свечи, чем ждать, пока дорогие иридиевые свечи (типа NGK) придут в полную негодность.
Motorcraft SP-417 (AGSF32WM1, по классификации Ford 4716193 , 5147336) указаны на многих сайтах как замена NGK ITR6F13 (они же 4477). При том, что они платиновые и их цена в пределах 160,00 руб., менять через 20 тыс. км. их совсем не накладно получается. Но, они указываются как свечи для 3-х литровых Ford Escape, Maverick. Отсюда и вопрос - на Focus 2 1,8л. их можно устанавливать?
Что касается NGK. Они делают для Ford платиновые 1369704?
В любом случае они, как все мировые производители, наверное должны делать платиновые свечи. Хотелось бы узнать каталожный номер платиновых свечей NGK - аналога иридиевых ITR6F13, т.к. их цена тоже должна быть почти приемлемой для замены каждое ТО.
Вот, кстати, как можно расшифровать код свечей NGK.
PTR6F13 что-то значительно дороже ITR6F13...
Slyer
20 January 2012
Доброй ночи! Читая разные ветки так до конца и не понял.. На двигатель 1,8л. бензин можно поставить свечи Motorcraft SP-417 (AGSF32WM1)???
Каковы их "+" и "-" по сравнению с оригинальными свечами 1369704 (Motorcraft AGFS22F13J)?
