Посмотрите
http://borsellino.ru/
- выбор достаточно большой, а вот насчет цен тоже довольно привлекательно, но я уж очень детально не сравнивал
Вот не знаю, почему свет клином сошелся на Али. Я вот электронику в основном таскаю оттуда, а вот вещи по-моему выгоднее брать у нас на месте. Мы для себя дома так решили!
Спасибо, вы помогли очень.
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать маркизы для террасы? Нигде их найти не могу, а на заказ шить никто почему - то не берется.
Камрады, тоже вопрос касательно отопления. Во-первых, у нас в ТСЖ сливают воду на лето, что по идее противоречит нормам. Соответственно батареи и трубы быстрее выйдут из строя, если еще не вышли. Хочу поменять батареи на новые, сейчас вот думаю, какие лучше взять, чтобы получить максимум тепла за свои деньги
хочу поставить тоже платину финвал |
только покупай в проверенном магазине и спрашивай оптический ключ для защиты от подделки.
определяется по нагару |
при неправильно выставленном зажигании тоже бывает нагар, но это не значит, что свечи некачественные
оптимально проверять свечи периодически и менять их по мере износа, не стоит ждать какого-то определенного пробега |
я знаю, что нужно проверять, но почему-то одни свечи 30 тыс проходят, в другие только 10 тыс., наверное, много и от производителя зависит.
Андрей71, это техническая характеристика предмета. derin, наплавка платиной делается для защиты от обгорания - это и обеспечивает ресурс больше, чем у других обычных свечей зажигания. А я не пойму про интервал замены - одни пишут про 40 тыс. км., у других 10 - какая оптимальная цифра?
derin, точно: сердечник из меди и еще в этой серии финвала есть некоторые типы свечей с наплавкой платиной. Есть и другие конструктивные особенности: гальваническое покрытие с антикоррозийными свойствами и изменена внутренняя форма корпуса в соответствии с формой изолятора."
derin:
jeck расскажите поподробнее про финваловские свечи, у них вроде две серии, какая лучше и в чем отличие? |
derin, у финвала две серии STANDART и PRO, первые в блистерных упаковках по 4 штуки, а вторые в картонке тоже по четыре. Есть разница и в конструктивных особенностях.
Igor_Mikholap, я ж говорю поставь защиту и свечи с медным сердечником или не гоняй по лужам.
Igor_Mikholap
Igor_Mikholap, а откуда у тебя вода в свечных проводах? Поставь защиту (фартук), а свечи бери финваловские с сердечником из меди, в них большая токопроводимость.
Sarumjan
ага, а бриккет потом сам убегал в неизвестном направлении и самоуничтожался)))
во блин..а раньше мортоновцы не гнали так и делали все по человечески. у меня однокурсник у мортона лет 8 назад дешево жилье приобрел
у каждого свои идолы и святые, это вечная тема) для кого то и тимошенко -великомученница)
от кидалова очень трудно застраховаться...часто это дело удачи
травануть пару собачек и сразу будут гулять подальше от детских площадок. жестоко, конечно, но сработает 100% сперва можно предупреждение написать на дереве. я думаю и угрозы будет достаточно
ахахаха)) рыжий жжот)) еще постелили ему, чтоб помягче было))
очень хочется верить, что такие люди реально существуют...
G.A.R., герметик наноси прямо на прокладку слоем не тоще 1 мм. и равномерно зажимай. Ну наблюдай дальше — скорее всего сифонит из-под прокладки. derin, я беру свечи Финвал, работают безотказно.
