tigr78
магнитола состоит из двух частей: сиди привода и усилителя с радио. Может быть плохой контакт между этими частями. У меня такая хрень была. Я снял магнитолу. Потряс и все заиграло. Разобрать не смог. Там все на болтах под малюсенькую звездочку.
MOsg
17 August 2012
Korleone
Та-ак... Уже веселее в голове стало. Спасибо за ответ. Т.е. я так понял нужно купить модуль BT новый, перепрошить его и перепрошить магнитолу?
- Прошить модуль я сам смогу официальной прошивкой. Уже это нашел. Этого достаточно будет?
- Кроме модуля нужно еще что-то менять? Ну провода там или паять чего?
Уважаемые гуру!!!
Полистал поиск, но конкретно нигде не написано как и что. Поэтому вопрос. У меня Sony на 1cd. Bluetooth работает. Хотелось бы русские теги, русскую записную книженцию и USB, если можно. Инфа с магнитолы:
04_05_02
RADIO_KW_4
BL: 02-05-44
CD 3.0.0 D L
FB 06.00
EQ: 12 (где-то прочитал что EQ - это седан, а у меня хеч
Align: 08/06/2007 (Я так понимаю, что это приговор для USB)
soc D1X8VO88077
CS: 368oc8b1
Хотя бы поясните какие у меня варианты. Ну и где можно прошить это хозяйство в Тюмени. Или умельцы только на западной окраине нашей необъятной живут? Хотя чип от Паулюса (извиняюсь если абшибся в названии ника) я здесь сделал.
Я тут прикинул... Если у меня в модуле нет USB, то как его перепрошивать?
Буду очень признателен за разъяснения.
