dre12007
9 August 2024mobile
меняем прокладку клапанной крышки, затягивать болты нужно в каком то порядке с определенным усилием или от руки пойдет
есть у кого инструкция?
1.6 экопук
китаец прислал такие датчики, чет они не алё, подходят ли они к фокусу?
dre12007
14 March 2024
alfpanas7ок, спасибо, попробую сегодня с тормозом, если сработает придется помнить о тормозе
можешь кинуть конфиг своей приборки, та что от куги в фокусе dre12007@mail.ru
alfpanas7
приборка стоит от куги
alfpanas7
у меня еще куга дорест, там тоже стоит штатный запуск и там тоже без тормоза, но корректор работает, поблем нет
может кто подскажет, в чем причина,фокус рест со штатным ксеноном, после авто запуска, будто не просыпается модуль фар hcm, попробую описать, завожу с ключа, включаю с кнопки уже заведеную машину, всё включается, в том числе и фары, ну если на улице темно, но корректор и адаптив фар неработает, когда просто заводишь машину, фары делают лево, право, верх, низ, с авто запуском ничего не происходит, и в поездке фары не двигаются, могут светить в небо или на оборот в пол, как повезет, приходится глушить фокуса после автозапуска и уже заводить с кнопки
dre12007
19 October 2023mobile
pwr
смотрел там, так и не смог найти
dre12007
8 August 2023mobile
karlon3
блин, забыл сказать, я то в куге и хочу выключить это, думал разницы нету куга фокус
dre12007
8 August 2023mobile
karlon3
перебирал так и не перебрал ))) не могу найти
при включении зажигание выскакивает сообщение что удержание в полосе включено, бесит, как отключить, уже весь конфиг приборки и камеры перерыл?
karlon3чёт я и не подумал что так можно,
спасибо огромное
dre12007
7 May 2023mobile
mra4nyiтоже значок камеры на температуре, как убрать этот мод с камерой или сдвинуть значок камеры вправо?
dre12007
14 April 2023mobile
dre12007:
Поставил сиденья от до реста в рест, на максималке греет но как то не сильно, что может быть не так ? В доресте крутилка на 5 положений а в ресте кнопочки на 3 может из за этого? |
прошло много времени, так и не смог разобраться из за чего ели греет, может есть у кого предположения, причем плохо греет оба сиденья?
fearsound
сам замок, защёлку
dre12007
21 December 2021mobile
saempersunУже подключил, но все равно спасибо
https://www.drive2.ru/l/605741297780664916/
dre12007
25 November 2021mobile
dre12007
1 November 2021mobile
Может кто подскажет, заменил модули дверей на рест, после обнаружил что водительское зеркало не до конца складывается иногда до конца но тогда не до конца раскладывается, в этих положениях оно болтается если рукой его подвергать, не факт что это из за модулей, но до этого такого не замечал
dre12007
1 October 2021mobile
ПыЖиК
Кнопка не меняется, меняется только замок, точнее его нижняя часть
