maikl21
ЗФО
Ford Focus 18 years
Ford Focus 18 years
maikl21
3 January 2017
У меня 314000 дизель 18-90лс.Брал 255000 км.За 60000 только расходники.
maikl21
3 January 2017
Фокус 2000г. немец дизель универсал.Купил в 2012 пробег был 255000км.Катаюсь 5 лет.Менял только расходники.Возможно дело в немецкой сборке.Конечно доволен!
maikl21
6 December 2015
Промыл сапун,продул все трубочки.Вчера провёл испытание вроде помогло.До 150 легко.
maikl21
4 December 2015
1,8 тдди при разгоне на 4 передачи от 100км или 5 то 120км словно кто держит за фаркоп.Подскажите если у кого такое случалось.
Масло для дизеля Дизельные двигатели
maikl21
20 April 2012
Я залил синтетику Сastrol 5W 40.Что скажите про это масло?
maikl21
20 April 2012
Двигатель 1,8 ТДди.При работе двигателя слышен лязг где то в районе выхлопной трубы или коллектора.Этот лязг особенно хорошо слышен при остановки двигателя.Может сталкивался кто с этой проблемой.Подскажите,что делать.
maikl21
13 March 2012
FICUS 1
Дело в том,что я на протяжении 26 лет всегда сам делал развал-схождения на своём авто.И мне не раз приходилось исправлять халатность или просто не умение ,как вы пишите знающих людей.
maikl21
6 March 2012
Интересно,а можно ли отрегулировать схождение с помощью телескопической линейки.Если это возможно,то какие параметры замеров.
maikl21
26 February 2012
Помогите советом.Почему загорается контрольная лампочка заряда АКБ.Мерю прибором 14,1V все в пределах нормы.Снял перебрал весь генератор,все в норме(диоды,счётки).Такое чувства,что бывший хозяин уже менял генератор,потому,что стоит итальянский. Может проблема с реле контрольной лампы?А как её проверить?
maikl21
22 February 2012
У меня 1,8ТДди.Сегодня поменял свечи накаливания.Из 4 свечей ни одна не работала, двигатель хоть не охотно,но всё же заводился.А меня убеждали местные умельцы,что если две свечи не работают,то двигатель уже не заводится.А как на самом деле, должен ли заводится двигатель при минус 12 с не рабочими свечами накаливания? И,что скажите про турецкие свечи.
maikl21
29 January 2012
На моём двигателе ТДДИ электронного управления на форсунке нет.Не путайте ТНВД и насос- форсунка.
maikl21
29 January 2012
Ещё хочется добавить,что обратки может не быть совсем в двух случаях.1 всё очень хорошо.2 всё очень плохо,не плотно закрывается игла распылителя и топлево просто вылевается в камеру сгорания.При втором случае как правило детонация,а иногда даже стук в двигателе.
maikl21
29 January 2012
Форсунка (распылитель)отрегулирована допустем на 180 кг.см.При этом давлении игла поднимается,происходит впрыск.Дальше давление начинает падать и игла при правильной работе должна четко закрыть канал при меньшем давлении.Отсекатель(клапан),если ели сказать правильно,находится в плунжерной паре ТНВД,который при падении давления перекрывает канал подачи топлева.Обратка,это просачивания небольшого количества топлева,когда игла распылителя закрыт,а давления в системе еще высокое.Это просачивание между иглой и стенками распылителя.
maikl21
28 January 2012
Давно работаю на дизелях (наших).Если много идет в обратку,это говорит,что плохо работает отсекатель в форсунки.При хорошо работающих отсекателей топлево на малых практически в обратку не идет.Думаю принцип дизеля везде одинаков.
maikl21
26 January 2012
Если завожу холодный двигатель,то в районе ремней слышен лёгонький (скрип,лязг)который проходит после нормального прогрева.Зато этот лязг хорошо слышен когда двигатель глушится,во время остановки отчётливой лязг.Подскажите,что это?
maikl21
25 January 2012
Двигатель на холостых оборотах нагревается зимой примерно не больше 50- 60 градусов.Это нормальное явление для дизеля?Интересно до какой температуры нужно прогреть дизель,что бы можно начинать движения?
maikl21
22 January 2012
Уважаю тех,у кого руки не из ж.. ,которые делают пусть и не всё,но многое своими руками.Я вот буквально на днях купил ФФ 1 дизель 2000г в России с 07г.Первое впечатление,что очень многое можно сделать самому,но иметь книгу по ремонту просто не обходимо.Просто советы здесь не пройдут.
maikl21
22 January 2012
У меня дизель 1.8-90л.с. первый раз поменял масло и фильтр.Станции Форд в нашем городе нет,есть просто несколько мест где все меняют масло.Залили кастрол синтетику.Что скажут бывалые,это хорошее масло или лучше искать другое.
maikl21
19 January 2012
Первая в жизни иномарка.2000г.в.1,8 тдти.Без компа.Подскажите,что может быть.Еду все отлично работает и вдруг загорается контрольная лампа накала свечей,двигатель переходит на холостые обороты.Глушу завожу снова и опять все в порядке.Иногда это бывает очень редко,а иногда раза два за 50 км. пробега.Вот также бывает и с лампочкой зарядки АКБ.Завожу,после 5 минут работы загорается,проверяю тестером зарядка в норме.Глушу,завожу снова все в порядке лампочка не горит,можно проехать 200 км. больше не загорается.Может у кого было такое?
