baibara
Псков (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
baibara
15 June 2021
Я из старого сделал
baibara
31 May 2021
стоял датчик 8a6t-17d547 , можно вместо его поставить 3s7t-17d547 переделав вишку разьема?
baibara
6 April 2013
Если заказывать модуль -то какой? мой модуль 8m5t-19c112-bl как я понял он немецкий. и в мозгах можно отключить весь блок? (блутуз с усб)
baibara
6 April 2013
купил машину Ford fiesta 2009, а блютуз и усб не работает ..модуль 8m5t-19c112-bl . на него 12в идет , а 5в с усб нету.. возможно модуль отключили его в мозгах??? и схема самого модуля есть где?
baibara
5 April 2013
а питание USB 5 вольт , берется с блока блютуза? у меня 5 вольт нету есть только 12в
baibara
5 April 2013
если в модуль блютуз есть 12 вольт и все нормально подключено .. то модуль на замену? они выходят из строя?
baibara
5 April 2013
на кнопку voice ни чего не происходит. usb флешку тоже не видит .. iphone не заряжает. как бут-то usb не работает. работает только радио и CD.
baibara
5 April 2013
привет всем. купил ford fiesta 2009 mk7. usb и блютуз не работает. блок блютуза под бардачком есть. когда нажимаешь кнопку phone / выскакивает перечеркнутый динамик и надпись НЕМОЙ. на кнопку AUX ни чего не происходит. как проверить рабочий блютуз?
baibara
18 January 2012
C-MAX 1.6 TDCi 2004г коробка автомат CFT23 масло поменял--- артикул 1699670. фильтр не помню , отдал за фильтр около 4000р за масло литр 1000р. купил 8литров влезло 6л. пробег был 118000т. масло было на цвет и запах в хорошем состояние.
