SnezhniiЗдравствуй я сегодня залез под машину снял скобу, на ней следов трения нет
, но есть люфт у подшипника
и странно похоже что внутри он не сухой, дергается как то плавно. Может и правда он ? И новый подшипник, и брал SWAG. Скорее всего я его посадил неправильно, однозначно менять буду.
что с ним может быть не так ?я на нем проездил около 2500км когда менял он не дергался скоба прижала его плотно все делал сам вроде без косяков поясните пожалуйста
возможно и ступица но почему по дождю тишина вода туда попасть не может ? или может
Здравствуйте правила темы читал, но просто уже незнаю что делать. Машина ФФ2 2008 1.8 пробег 133000 появился скрип, похожий на скрип сухого подшипника при движении более 40км/ч при езде с меньшей скоростью и по кочкам звука нет. Есть только по асфальту и больше 40, орентировочно с права ближе к середине было подозрение что ступичный подшипник, но люфта нет я после того как его услышал проехал более 7000 км звук не усиливается не уменьшается. На СТО сказали что подвесной правого ШРУСа поменял, грешили на помпу тоже поменял вместе с ремнями и натяжным подшипником, так как думали и на него. Но не давно при движении с горки заглушил двиг и катился звук был. Он не меняется при ускорении при замедлении при торможении он есть. И еще одно не давно был дождь с утра скрипа не было, после дождя появился, к вечеру опять дождь и его нет, с утра сухо и скрип есть. Незнаю что делать ПОМОГИТЕ!!! Заранее спасибо всем.
