sander2705
Копейск
sander2705
19 April 2012
Подскажите пожалуйста где находится регулятор давления топлива на двигателе 1.8 много прочитал но мало понял))
sander2705
19 April 2012
-PaNik_TS-
пробег 130000
sander2705
18 April 2012
Осип
нет к сожалению других фоток я эту то из гугла вытащил)
sander2705
18 April 2012
Осип
sander2705
18 April 2012
-Ал-а отдельно эти кастрюльки я так думаю врятли продаются
sander2705
18 April 2012
спасибо за ответ т.е. впринципе ее лучше запаять)?
sander2705
18 April 2012
мужики подскажите пожалуйста, вообщем добрался до чистки бензонасоса, столкнулся с проблеммой : старый хозяин при замене сетки грубой очистки видимо выломал лишка вообщем там в поддоне теперь дыра может ли это повлиять на работу насоса???
sander2705
18 April 2012
sander2705
11 April 2012
Casper273
хорошо большое спасибо
sander2705
11 April 2012
Casper273
ну по крайней мере без рывков тянет намного лучше но по моему мнению как будто не на полную, допустим "педаль в пол" ничего не дает - разгон происходит все равно плавно!
sander2705
11 April 2012
Casper273
спасибо за совет буду думать в этих направлениях!еще есть такое что на 1 и 2 второй передаче машина едет как бы рывками .
sander2705
11 April 2012
C
Casper273:
двигатель 1,8 125л.с. год 2006 пробег 130т.
sander2705
11 April 2012
ошибка "бедная смесь" незнаю когда появилась у старого хозяина горела уже чекушка сейчас ошибок никаких не появляется.
sander2705
11 April 2012
Здравствуйте!!!Помогите может кто сталкивался: при прогретом двигателе, на холостых оборотах наблюдается некая тряска, как будто обороты маленькие хотя по тахометру где то в районе 850-800 держит. Проблема, как мне показалось началась при наступлении тепла (по крайней мере в холода такого не наблюдалось).Сразу скажу замена свечей, воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки результата в решении данной проблемы не дали. На приборке горел чек после помощи нашего одноклубника «Podvodnik» ошибку скинули ошибка была «P0171», сейчас чек не горит – проблема оборотов актуальна!
sander2705
10 April 2012
Snezhnii
про бедную смесь я вкурсе чек горел давно так что я думаю врятли это связанно тем более после сброса ошибки ситуация не изменилась!
sander2705
10 April 2012
sander2705
9 April 2012
Podvodnik1
Такого ответа я даже не ожидал )спасибо ОГРОМНОЕ!Правда отличный земеля)))
sander2705
8 April 2012
Russian_Mouse
спасибо т.е. просто перепайка разьемов и все)
sander2705
8 April 2012
Podvodnik1
Приветствую!!хотелось бы узнать мнение специалиста.в сервисе сказали что оба датчика убиты(фокус 2,дорестайл,двиг.1,8,2006г.в.) после прочтения нескольких веток форума только еще больше запутался)))они одинаковые или нет?)т.е. если я возьму допустим вот таких 3M519F472BC два, это будет правильно,или я ошибаюсь)))Заранее спасибо!
sander2705
26 February 2012
Podvodnik1
спасибо за ответ !недавно просто на форуме)
