Sasha.
Красноярск
FF2 Эксплуатация13 years
Sasha.
18 January 2012
ФФ2 2006г 2.0 МКПП, при покупке пробег был 43 тыс.км масло меняли в 40 тыс.км я к 50 тыс.км я долил 2 литра фордовского масла Формула (оно было залито), после чего решил перейти на Mobil но жер остался, причем такой же, у zyrua (25 Декабря 2011 - 21:30) похожее описание. Масло уходит не понятно как то может 2,5 тыс.км держаться на уровне, а потом резко уйти. До меня ездила женщина и пенсионер, я езжу в основном по городу двигатель старался сильно не крутить от и так тянет третью с 1500об/мин, почитав этот форум в частности про работу систем циркуляции картерных газов (PCV) и дожига отработанных выхлопных газов обривиатуру не помню, для себя сделал вывод, что при работе на низких оборотах эти системы в сочетании с нашим бензином очень сильно загрязняют двигатель и от этого залягают кольца. Я поехал на трассу и проехал примерно 100км при этом обороты не опускал ниже 3000 в минуту, после я заметил, что машина как бы раскаталась и стала ехать легче, проверил масло после процедуры, оно заметно ушло за 100км, долил сейчас езжу и по возможности вкручиваю двигатель, в таком режиме проехал 1,5 тыс.км уровень держится, поезжу посмотрю, что будет дальше, но что хочу отметить машина едет легче чем раньше. Мое мнение надо вкручивать не смотря на тяговитость мотора. Когда пробег будет больше напишу и тогда можно будет делать какие либо выводы.
